Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przewody hamulcowe - wymiana
trebron
  Wysłany: Nie Lut 17, 2013 19:52   [R75] Przewody hamulcowe - wymiana
Mam pytanie wczoraj przerdzewiała mi rurka przewodu hamulcowego po lewej stronie więc skończyły się hamulce.
Moje pytanie czy ktoś wie jaka jest długość rurki która zaczyna się przed lewym tylnym kołem i czy końcówki są takie same?.
Muszę dorobić na zamówienie a nie mam kanału. Rover 75 diesel 2.0 Kombi
[ Dodano: Nie Lut 17, 2013 18:09 ]
:( Proszę, Proszę, kogoś o pomoc z tym przewodem przez niego jestem uziemiony i skazany na MPK .
[ Dodano: Nie Lut 17, 2013 19:52 ]
Znalazłem taki schemat
wygląda na na to, że pod siedzeniem jest połączenie, pytanie tylko czy na 100%.Jestem zmuszony więc zaryzykuję i taki dorobię, jeszcze tylko czy końcówka jest taka sama jak przy kole?.
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Lut 19, 2013 09:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 22:17
trebron, jak wymienisz to opisz jak idą przewody bo dzisiaj oglądałem u siebie i wychodzi że trzeba zwalać zbiornik. :sad: U siebie też mam do wymiany.
kirk50
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 00:05
Mnie też to chyba czeka.... :cry:
Tu jest link na allegro....może się przyda...
http://allegro.pl/uklad-hamulcowy-pozostale-18843
[ Dodano: Pon Lut 18, 2013 23:32 ]
Inny link ale nie ma tam R75 jest do Rover 600 i cena też kosmos....
http://www.inter-rally.pl...0-DHK101LL.html
[ Dodano: Pon Lut 18, 2013 23:41 ]
Przewód hamulcowy tylny do R75:
Długośc - 527 mm
Rozmiar gwintu: M10x1 na obu końcówkach... :)
[ Dodano: Pon Lut 18, 2013 23:54 ]
I jeszcze takie przewody do Roverów....
http://www.autoracing.pl/...-hamulcowy.html
[ Dodano: Wto Lut 19, 2013 00:05 ]
A tu masz link na sprzęt jak będziesz sam chciał robic przewody hamulcowe... :lol:
http://www.ceneo.pl/;szuk...CFUdY3god2mIA5w
roverss75
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 01:43
z wymianą problemu niema, ostatnio wymieniałem prawy tył , kupiłem 3,5 m rurki ,po zarobieniu musiałem skracać, robiłem u kolegi na warsztacie , miał urządzenie do zarabiania końcówek [bardzo pomocna rzecz ]. Zbiornika nie trzeba wyjmować, od giętkiego przewodu idzie w całości dołem w stronę komory silnika, łączenie jest zaraz po tym jak rurki zaginają do góry. Na upartego wymienić można bez kanału, trzeba by tylko wysoko unieść na lewarku no i jeżeli końcówki dadzą się odkręcić. całość zajęła mi 2 h, z dojazdem do sklepu.
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 09:14
roverss75, też masz Tourer (kombi) ?
U mnie (sedan) od pompy na tył idą 2 przewody i wchodzą jakoś nad zbiornik i tam jest rozejście na prawą i lewą stronę ... tak mi się wydaje.
Czy jest miejsce aby wsadzić tam rękę? Czy przewód giętki schodzi jakoś w dół?
instal20
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 18:02
chyba to jakas serja ja wymieniałem ostatnio tył i kolega stwierdził ze lepiej obydwa kupił po 3 m z groszami na strone i nie odkrecał zbiornika tak obok niego puscił i tez jest dobrze
dukat11
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 18:27
apples napisał/a:
trebron, jak wymienisz to opisz jak idą przewody bo dzisiaj oglądałem u siebie i wychodzi że trzeba zwalać zbiornik. U siebie też mam do wymiany.
:sad: u mnie lewy tył też skorodował
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 20:03
bo przewody idą przed zbiornikiem
Andrzej
roverss75
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 01:38
sedan , też miałem wrażenie że idą jakoś nad zbiornikiem ale to tylko złudzenie.
trebron
  Wysłany: Nie Lut 24, 2013 00:10
W końcu wymieniłem przewód hamulcowy, lewa ma prawie 3,5 i rzeczywiście idzie nad zbiornikiem paliwa. Łączenie o którym pisałem i wypytywałem się wcześniej występuje ale dopiero przed pierwszą osią w miejscu gdy przewody zaginają się do góry wchodząc do komory silnika, tak jest w moim Roverku kombi.
Pod tylnym siedzeniem po lewej i prawej stronie są klapki rewizyjne, które ułatwiają wymianę tego przewodu widać je na rysunku.
Cała wymiana tego przewodu zajęła mi niecałą godzinę z odpowietrzeniem w dwie osoby :grin:
kirk50
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 01:32
To może opiszesz jaki kupowałeś przewód i jakie są te końcówki...może się przydac dla innych a będzie napewno ich wielu :cry:
A te 3,5 ...to znaczy 3,5m?
trebron
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 12:43
@ kirk50 3,5 tak tam miało być 3,5 m
Przewody robiłem na zamówienie, dla tych z Poznania (Sklep LUMA Przeźmierowo cena 62 zł ) lewy przewód jeżeli wymieniamy tak jak oryginał czyli nad zbiornikiem paliwa to długość 3,5 m. Końcówki są różne ta przy łączeniu pod silnik jest grubsza. Jak znajdę stary przewód to zrobię fotki z wymiarami.
kirk50
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 15:09
Ok...to czekamy na fotki...
kerbi
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 12:51   [R75] wymian przewodów hamulcowych
Witam, dzisiaj dałem auto do mechanika w celu wymiany przewodów hamulcowych tylnych. Dzwonił do mnie i twierdzi, że trzeba wyciągać zbiornik paliwa. I tu moje pytanie, czy faktycznie trzeba wyciągać zbiornik, czy może jest inna metoda montażu. Za całą robotę z przewodami chce 300 zł, jak myślicie uczciwa cena czy nie?
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 13:00
kerbi napisał/a:
Nie trzeba. U mnie wymienili bez wyciągania ... da się tak je ułożyć że nie trzeba. Z drugiej strony na wysokości grodzi silnika jest złączka i do tego miejsca wymienili ... nie ciągnęli do pompy ABS.
gacek189
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 20:23
Dokładnie ostatnio wymiałem, bez wyciągania zbiornika i tak jak mówi apples złączka jest na wysokości ściany grodziowej.
kerbi
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 09:47
No ok, to proszę o dokładniejszy opis "operacji". Tzn. gdzie łączą się przewody z tyłu, z tymi elastycznymi (jak tam najlepiej się dostać), czy jak wyciągneliście to założyliście też nad zbiornikiem paliwa. Czy te przewody są mocowane do podwozia w okolicach zbiornika lub nad zbiornikiem. Jakie narzędzia będą potrzebne, jaka długość przewodów, czy kupowaliście przewody i sami końcówki dorabialiście, a może gotowe?. Oraz ogólne uwagi na co uważać, oraz w ile osób to najlepiej robić.
21matys
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 08:59
a ja chce wymienić całe przewody od pompy abs do końcówek elastycznbych z lewej i prawej strony bo obydwa przedowdy wyglądaja nie za bardzo weic moje ptanie jaka jest ich długość i nie mówie o combi bo kolega trebron, wymieniał 3,5m w combiku a ja mam sedan
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
automechanik
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 09:39
21matys, przecież niema różnicy w płycie podłogowej i zawieszeniu.
rom
21matys
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 11:04
automechanik, no ok,
czyli jak to określił fachowo trebron, lewa strona ma prawie 3,5 m i on wymieniał do złącza pod silnikiem a nie do samej pompy ABS a mnie interesuje do samej pompy.
no i zostaje jeszcze długość prawej strony
pozdrawiam
[ Dodano: Sro Maj 01, 2013 11:04 ]
a i jszcze jedno pytanie jaka jest końcówka przy silniku przed przednią osią bo przy przewodzie elkasycznym przy kole jest M10 z tego co pisaliście a jakie jest przy złączach przy siniku??
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Przewody hamulcowe]
bialy69 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 19, 2015 13:59
Brak nowych postów [R75] Przewody hamulcowe Fi
Piotr84 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Mar 07, 2017 15:17
Brak nowych postów [R75]Przewody hamulcowe miedziane
Blazej_R Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Mar 26, 2018 21:58
Brak nowych postów [R75] Przewody hamulcowe elastyczne
krist Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Mar 12, 2018 12:08
krist
Brak nowych postów [R75] Przewody hamulcowe sztywne
pkfamilia Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Cze 04, 2010 21:59
dukat11
Zamknij
