Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Mało precyzyjny pedał gazu
Naki17
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 19:06   [r200] Mało precyzyjny pedał gazu
Witam od zawsze miałem problem w moim roverku z nieprecyzyjnym pedałem gazu, problem wyglada tak ze gdy wciskam gaz nie ma reakcji do pewnego poziomu a pozniej nagle lapie i jest naprawde bardzo mała roznica potrzebna w naciskaniu pedału zeby przejsc od małego przyspieszenia do maxa co za tym idzie ciezko płynnie nim wystartowac i czesto szarpie i sprawia wrazenie bardzo nieprecyzyjnego a to odbiera przyjemnosc z jazdy zastanawiam sie nad potencjometrem gazu, wiazga na 100% dobra myslalem z powodu szarpania ze moga to byc tez przeguby ale nie tłumaczyły by małej regulacji na pedale gazu co o tym myślicie?
Kat off, EGR off, IC z saab 93
Chip+nastawnik pompy, VNT
Ostatnio zmieniony przez kruszan Sro Lut 20, 2013 08:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 19:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 19:08
Z tego co pamiętam to podobne tematy były poruszane na forum
Naki17
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 19:17
no szukałem i nie znalalzlem jezeli jest a wiesz jak go znalezc to prosił bym o link :)
kadzaf
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 20:37
To samo u mnie było na św.pamieci pompie od SDI ,nagorzej to doskwierało podczas jazdy w korku :mad:
Raptile
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 00:44
wiązka potencjometru
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 06:29
A sprawdz na poczatku samą linke od pedalu do potencjometru moze ma luz lub gdzies wadzi, jak pompa mechaniczna to sprawdz czy tam sie nic nie przycina
Naki17
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 23:54
właśnie sprawdziłem linkę działa bardzo płynnie zero oporów, potencjometr tez dzisiaj wyciągnąłem cały i wiązkę sprawdziłem :/ nie wiem może sam potencjometr jest już walnięty?
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 02:25
A nie wisi za bardzo luźno linka ? Spróbuj ja bardziej naciągnąć śrubą :P
W mojej 45 jak kupiłem wisiała jak flak trochę :wink:
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] pedał gazu
Areas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 18, 2010 15:36
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 97r] pedał gazu
hesh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 17, 2008 00:04
TARADAJA
Brak nowych postów [r200] Pedał gazu nie ma oporu.
mikelusss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Maj 23, 2011 14:15
mikelusss
Brak nowych postów [R200] Brak reakcji na pedał gazu.
Areq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 05, 2010 19:43
Areq
