Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Problem z wsaźnikiem temperatury.
prison99
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 08:44   [214i] Problem z wsaźnikiem temperatury.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam. Mam problem z wskaźnikiem temperatury silnika. Nie działa on kompletnie, ani nie drgnie. Zauważyłem że od wtyczki od czujnika temperatury płynu jest wtyk na 2 przewody ale jest tylko jeden. Czy to może być przyczyna? Ewentualnie gdzie szukać tego drugiego przewodu? Do jakiego elementu powinien być podpięty? Ten przewód który jest ma kolor zielony.
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 08:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 11:44   Re: [214i] Problem z wsaźnikiem temperatury.
prison99 napisał/a:
Zauważyłem że od wtyczki od czujnika temperatury płynu jest wtyk na 2 przewody ale jest tylko jeden. Czy to może być przyczyna? .
Domyślam się że chodzi o czujnik ten na dole kolanka. Pokazuje on temperature na zegarach. Połowicznie mogę odpowiedzieć na Twoje pytanie że przewody powinny być dwa na 100%
Niewiedza kosztuje.
rudealis
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 16:13
U mnie byl urwany ten przewod i nie dzialal wskaznik,przewod jest jeden.
robsson78
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 19:14
Sorki rudealis ma rację. pomyliłem z innym. Przewód jest jeden a masa doprowadzana jest poprzez obudowę.
Sprawdź na początku mocowanie przewodu masowego od akumalatora do karoserii.
Niewiedza kosztuje.
R-200
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 12:19
Jeśli dotkniesz ten jeden przewód do masy na chwilę to musi się ruszyć wskaźnik temperatury. Jeśli się ruszy to masz uszkodzony czujnik. Każdy inny przypadek należy szukać uszkodzenia w okablowaniu lub liczniku. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
prison99
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 16:00
R-200 napisał/a:
Wskazówka rusza się jak stykam przewód z masą. Czyli mam czujnik do wymiany.
Dzięki wielkie za pomoc :wink:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214i '97] Wsakźnik temperatury, czujnik.
pluto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 25, 2008 13:26
Brak nowych postów [Rover 214i 96r.] Skaczaca wskazowka temperatury
Odbiii Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Sie 25, 2009 12:35
Odbiii
Brak nowych postów [214i '96] czujnik temperatury powietrza, silnika i SRS
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sie 08, 2010 11:56
leszek95b
Brak nowych postów [214i 96r] Wentylator chłodnicy i czujnik temperatury.
Vrogvar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 18, 2013 12:33
Vrogvar
Brak nowych postów [rover 214i 1997] czujnik temperatury silnika
maka85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 03, 2010 13:08
maka85
