Forum Klubu ROVERki.pl :: [420Si] Brak kontrolki ciśnienia oleju
greg-si
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 19:45   [420Si] Brak kontrolki ciśnienia oleju
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Cześć.
Mam mały problem z kontrolką ciśnienia oleju.
Jak kupiłem samochód to była, świeciła jak trzeba.
Po pewnym czasie zaczęła się żarzyć podczas jazdy, czasami zapalać, czasami gasnąć. Ogólnie magia więc postanowiłem wyciąć kawałek niepewnego przewodu i go zastąpić nowym.
Po tym zabiegu kontrolka ciśnienia oleju wogóle się nie zapala.
Sprawdziłem, żarówkę. Jest dobra.
Odpiąłem kostkę od czujnika, wtedy jakby czujnik był zły, zblokował się, powinna się świecić. Niestety tak nie jest.
No i mam zagwozdkę. O co chodzi? W czym może być problem?
Właśnie przejrzałem Rave i wychodzi na to że bezpośrednio z wtyczki czujnika przez różne kostki przewód idzie do zegarów. Jutro sprawdzę przejście na tym przewodzie. Jednak w jednym miejscu przewód rozgałęzia się do MFU. Może ono coś się wysypało? Jednak nie mogę znaleźć nic konkretnego w MFU.
Sugestie, spostrzeżenia, doświadczenia bardzo mile widziane :)
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 19:47
zewrzyj końcówkę do masy .... powinna wtedy świecić. To najprostszy sposób na sprawdzenie samej instalacji. Jesli nie będzie działać w ten sposób, to tylko przekopanie instalacji :bezradny:
greg-si
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 19:56
Ale to głupie :)
Zwarte do masy i działa, kontrolka świeci :)
Czyli rozumiem że mam czujnik do wymiany?
Artu
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 20:05
Albo silnik :) Zmierz dla pewności rezystancję czujnika.
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 20:07
Raczej czujnik jak świeci inaczej Gregi :wink:
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 20:14
Czujnik ma wewnątrz taką jak by membranę która fizycznie wymuszona jest aby była wygięta w danym kierunku. Membrana w stanie normalnym dotyka do innego przewodu dzięki czemu prąd może przepłynąć od niej do tego złącza które zazwyczaj jest połączone z masą.
Gdy odpalamy silnik i następuje wzrost ciśnienia, olej napiera na membranę i powoduje jej odkształcenie w drugim kierunku, przez co oddala się od złącza i prąd nie przepływa.
Ci mogła ta membrana albo się zawiesić z wypracowania materiału albo wręcz zerwać.
Czujnik drogi nie jest, jego wymiana powinna załatwić sprawę :)
greg-si
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 20:24
Artu, czujnik jest rozwierny, nie ma żadnej rezystancji
Remigiusz napisał/a:
Tylko on nie świecił.
ADI-mistrzu, no właśnie. Kupię czujnik i po sprawie.
Myślałem że działa to na innej zasadzie. Jeśli nie ma przejścia, świeci kontrolka, jest przejście, nie świeci. A tu odwrotnie. Trochę to głupie bo jak przetrze się przewód to nie ma informacji na desce o tym.
Tak czy inaczej, kupuję nowy czujnik, podłączam i daję znać czy działa.
Choć niby zbędny wydatek bo będę miał oddzielny komplet ciśnienia i temperatury oleju, no ale u mnie ma wszystko grać :)
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 20:29
:) ... i wszystko jasne :) ;) ... a co do przetarcie przewodu, to po to właśnie świeci kontrolka oleju po przekręceniu kluczyka a przed odpaleniem auta. I jesli nei świeci, to wiadomo, że coś jest nei tak albo z żarówką albo z instalacją. :)
greg-si
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 20:32
Brt napisał/a:
Teraz mi to rzuciło się w oczy że coś nie świeci. A samochód stał ponad dwa miesiące nieuruchamiany. Ważne że dwa sobotnie problemy dziś zostały rozwiązane :)
greg-si, W sensie jak na krotki się zwiera :mrgreen:
Brak nowych postów [R420] Brak kontrolki oleju
tipo22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Mar 03, 2011 20:29
Tomi1
Brak nowych postów [r45 ] brak kontrolki ładowania
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sie 19, 2013 18:47
Brak nowych postów [R 416] kontrolka ciśnienia oleju
florek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 23, 2012 15:27
bizon
Brak nowych postów [R45] Czujnik ciśnienia oleju
45K16 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Kwi 11, 2024 19:33
45K16
Brak nowych postów [R45 2.0TD 2000r] brak kontrolki abs i silnika
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Wrz 15, 2010 16:49
PHJOWI
