Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] Szarpie silnik po dodaniu gazu
quiet69
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 13:50   [214] Szarpie silnik po dodaniu gazu
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
mam problem z moim Roverkiem, który opiszę. Samochód normalnie odpala, nie falują obroty ale gdy samochód wchodzi na obroty od 1,5 do 2,2 zaczyna szarpać silnik, po rozgrzaniu są mniej odczuwalne ale jednak nadal wyczuwalne, przyspieszenie jest dość słabe, brakuje mu mocy. W samochodzie lekko śmierdzi benzyną ale tak było od zakupu. W samochodzie zdarzyło się raz dojechać w baku do poziomu 0, jednak po zatankowaniu wszystko było dobrze(jakieś dwa tygodnie po tym zdarza się to co opisuje).
Obecnie szarpie jak pisałem powyżej, co może być tego powodem?
Ostatnio zmieniony przez quiet69 Wto Lut 19, 2013 13:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 13:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Julek
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 13:56
moze filtr paliwa sie przytkal?
quiet69
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 14:03
Jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie, oczyszczenie?
kewinobanano
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 14:04
Ja stawiam na silniczek wolnych obrotów
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 14:24
Do wymiany najpierw kopułka z palcem rozdzielacza wraz z przewodami wysokiego napięcia, jak nie pomoze to niestety cewka zapłonowa.
quiet69
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 15:22
Sprawa raczej już rozwiązana. Jeden z przewodów nie był dobrze dociśnięty do kopułki. Po oczyszczenie z nalotu i założeniu wszystko jest jak należy.
Wybaczcie za temat, mój błąd że nie sprawdziłem przewodów na trasie.
Brak nowych postów [R214]Szarpie przy puszczaniu/dodaniu gazu
Szulz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 12, 2016 22:35
Szulz
Brak nowych postów [MG ZR 160] Po dodaniu gazu spada z obrotów
venon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 25, 2010 10:03
gorgoroth80
Brak nowych postów [R 200 1,4 16V ] Szarpanie po zmianie biegu i dodaniu gazu
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Czw Lut 05, 2009 23:29
des
Brak nowych postów [R 25, 1,4, 2000] Traci moc i dusi się po dodaniu gazu
kzamm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 16, 2010 17:40
kzamm
Brak nowych postów [MG ZR 160]Po lekkim dodaniu gazu od razu 1700 obr.
venon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 04, 2009 22:47
venon
