Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] problem z odpalaniem na benzynie (na gazie "chod
sakura
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 11:56   [R416] problem z odpalaniem na benzynie (na gazie "chod
Witam. Od kilku dni jestem posiadaczem Rovera 400 tj. kupiłem go w sobotę (wszystko wydawało się ok). W niedzielę próbowałem go odpalić i nic (kręci, łapie, ale nie załapuje). Z racji tego tego, iż samochód posiada instalacje gazową sekwencyjną odpaliłem go na gazie w trybie awaryjnym - auto pali i jeździ bez żadnych problemów. W poniedziałek ponownie spróbowałem odpalić na benzynie. Samochód odpalił, ale po 3, 4 sekundach gasł, gdy próbowałem "gazować" łapał dwa razy a następnie padł. Może ktoś ma jakiś pomysł. Jutro jade do mechanika, ale jak usłyszał, że przywożę Rovera to nie był zbyt zadowolony ("bo trudno o części").
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 11:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 12:57
Czy próbowałeś przełączyć na benzynę po odpaleniu na gazie? Czy na benzynie poza odpalaniem działa poprawnie?
sakura
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 14:05
sobrus napisał/a:
Więc tak: odpaliłem w trybie awaryjnym na gazie (co przy dzisiejszej pogodzie wcale mi się nie uśmiecha). pochodził kilka minut i się rozgrzał. Następnie próbowałem przełączyć na benzynę co niestety się nie udało (przełącznik nie reagował). Zgasiłem silnik i wyłączyłem gaz. Silnik na benzynie załapał, pochodził około 15 - 20 sekund i zgasł. Spróbowałem ponownie, znowu załapał, pochodził kilkanaście sekund i zgasł. Po ponownym uruchomieniu silnika dodałem gazu, ale silnik nie reagował zbytnio na to (obroty nie przekraczały 3,5 tys.), ale nie zgasł, tylko że obroty były w granicach 800 - 900. Przy próbie dodania gazu silnik nie reaguje zbytnio, "nie łapie gazu". Pocieszające jest to, że odpalił. Silnik chodzi tak jakby zaraz miał zgasnąć. Następnie wyłączyłem zapłon, włączyłem instalację gazową. Odpaliłem go na benzynie (obroty poniżej 1 tys.), a po kilku sekundach przełączył mi się na gaz i wszystko "cacy". Obroty silnika w granicach 1200 - 1300, prawidłowa reakcja na wciśnięty pedał gazu. Przy zakupie samochodu silnik odpalał na benzynie i pracował prawidło. Co prawda był niski poziom paliwa (praktycznie zero), ale aktualnie ma wlane około 8l. Może ktoś pomoże?
sobrus
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 14:44
Skoro na gazie działa poprawnie, na benzynie zaś nie, to przyjrzałbym się na początek układowi paliwowemu, czyli takim elementom jak
- filtr paliwa (powinien być wymieniony zaraz po zakupie)
- samo paliwo, czy nie jest złej jakości
- pompa paliwa
- listwa wtryskowa
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 14:49
Wlej mu jeszcze z 10 litrów paliwa. Musiał się zapowietrzyć z powodu niskiego stanu w baku.
sakura
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 19:48
wlałem 10 l paliwa i tak jakby było lepiej to znaczy odpalił na benzynie i trzymał około 5 minut a potem znowu problem powrócił. Jak wrzuciłem bieg i próbowałem ruszyć to gasł. Paliwo pochodzi z dobrego źródła. Jutro mechanik. Zaczynam od wymiany filtra paliwa. Jak to nie pomoże to po kolei: pompa a następnie wtryski. dzięki za pomoc. Dam znać czy problem się rozwiązał
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 19:56
Czuję, że wymiana filtra pomoże. Pewnie zassało trochę kilkunastoletniego syfu z baku. ;)
sakura
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 11:05
Wymiana filtra nie pomogła. Teraz kolej na pompe. Ponadto mechanik stwierdził, że do wymiany jest czujnik ciśnienia paliwa. Może, ktoś ma namiary na używkę, ewentualnie czy pasuje od innego samochodu?
[ Dodano: Pią Lut 22, 2013 11:05 ]
http://allegro.pl/rover-2...2974121561.html
czy to by pasowało?
sobrus
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 13:20
Nie ma co wymieniać połowy samochodu, diagnozuj za free ile się da.
Z tego co pamiętam w przypadku problemów z paliwem niektórzy zalecali wyciągnięcie listwy wtryskowej i sprawdzenie czy odpowiednio sika/rozpyla. Jeżeli nie, to będziesz miał pewność że to coś z układem paliwowym.
A po czym mechanik poznał że czujnik pada? Na allegro są do kupienia, ale do 1.4. Być może niczym się nie różni, trzeba sprawdzić.
sakura
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 21:08
zamówiłem regulator ciśnienia paliwa wraz z listwą wtryskową (jutro powinno być). mechanik stwierdził, że regulator raz otwiera zawór, a raz nie. Ponadto pompa paliwowa także jest zepsuta. Prawdopodobnie wcześniejszy właściciel cały czas odpalał sekwencję w trybie awaryjnym, a poziom paliwa zawsze był bliski zera, co mogło spowodować zawalenie układu paliwowego i uszkodzenie poszczególnych jego elementów. Od jutra walczymy dalej.
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R416]Problem z odpalaniem.
Czaja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lut 10, 2012 14:03
Czaja
Brak nowych postów [R416 1.6 16V] Problem z odpalaniem
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Maj 05, 2010 19:42
Brak nowych postów [R416] Problem z odpalaniem
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 38 Czw Maj 02, 2013 09:06
kalosze
Majdan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pon Lis 25, 2013 21:37
dawidd
