Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] Jakie sa objawy padniętej pompy ABS
ccycekk
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 18:15   [r416] Jakie sa objawy padniętej pompy ABS
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Mam bardzo dziwne objawy z ABS. Nawet na suchej nawierzchni i przy bardzo wolnej jeździe ABS załącza się (stuka ). Podczas wolnej jazdy (tylko wolnej) słychać dźwięk jakby przekaźnika - tylko do cholery w tym aucie nie ma przekaźnika od ABS. Prosze podpowiedzcie mi jakie są objawy uszkodzonej pompy ABS - a może to nie to?
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Lut 20, 2013 18:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 18:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 18:24
Sprawdzałeś pierścienie na przegubach i same czujniki ??
ccycekk
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 18:28
Mechanik sprawdzał. Wcześniej mówił że to przegub - wymieniłem i dalej to samo - teraz mówi że pompa - obawiam się że znów może być to nie trafna diagnoza
[ Dodano: Sro Lut 20, 2013 18:28 ]
Leszczu - ty też jesteś z B-stoku - Powiedz gdzie naprawiasz swojego Roverka? MAsz sprawdzonego mechanika?
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 18:35
ccycekk napisał/a:
Ogólnie staram się sam naprawiać auto, ale swego czasu stawiałem do Martomu na kawaleryjskiej.
Pawel_416
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 19:19
u mnie to samo,ale jak pisze leszczu,to może być to on co pisze ;/
może leszczu dał byś krótki opis,jak się zabrać do tego?
czy samemu da radę to zrobić?
Pavlo
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 19:36
Pawel_416, trzeba wpierw sprawdzić czy pierścienie na przegubach są cale nie popękane i czy nie maja dużych ubytków. Jeśli któryś będzie zły trzeba wymienić cały przegub
http://www.roverki.pl/zro...wnetrznego.html
Pawel_416
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 19:59
Ok dzięki leszczu.
Wiem że kiedyś je wymieniałem , ale przy hamowaniu,problem był i tak ;/
Wiem że od kąt posiadam R , problem miał z hamulcami (ABS) , dwa razy nie wyhamowałem,na prawdę z małej prędkości miałem małe kolizje ;/
Opony mówimy że były nie nowe , mało używane.
Druga sprawa , to asfalt w Grecji jest mieszanką z marmurem , owszem jest gdzieniegdzie ślisko,ale nie wiem czy brać to pod uwagę ?
Pozdrawiam.
Pavlo
Marcin1642
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 20:14
A opony na obydwu osiach masz w takim samym rozmiarze? U mnie było tak, że jak z tyłu miąłem profil 65 a z przodu 55 to wyłączał się ABS.
Pawel_416
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 20:16
No tak miałem tak wcześniej :)
Brawo dla ciebie :)
z przodu 55/tył 65
Pavlo
Marcin1642
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 20:18
Źle napisałem z przodu miałem 65 a z tyłu 55. Ale To tylko dwa tygodnie tak jeździłem.
Pawel_416
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 20:30
nie szkodzi,ale mnie się podobało większy balon z tyłu :)
Nie wiem teraz mam na równo,i oponki są cacy ,ale jak depnę z nie nacka,bo barany greckie nie wiedzą co to znak drogowy,to jadę dalej z tym hamowanie,wiem,bo sprawdzałem w tym samym miejscu,innymi samochodami takie hamowanie ;/
Pavlo
okneis
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 20:45
Ja mam rożne rozmiary opon,i abs nie świruje.60 przód,65 tył.Swego czasu też miałem problemy z abs,te same objawy,ale winne były koronki na przegubach.
Marcin1642
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 20:51
Rozmawiałem już z kilkoma osobami na ten temat i u jednych nie da się jeździć na różnych rozmiarach opon a inni mówią że nie ma żadnego problemu, zazwyczaj nie ma problemu w R serii 400.
U mnie czujniki i koronki były dobre bo jak się pojawił ten problem nie wiedziałem, że to opony wywołują efekt wyłączania ABS.
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 13:33
okneis napisał/a:
Ten rozmiary profilu są jeszcze dopuszczalne, aby ABS nie świrował, ale już np. 55 i 65 jest za duża.
truten23
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 00:22
okneis napisał/a:
Marcin1642 napisał/a:
leszczu napisał/a:
Chłopaki, no co Wy? :(
Nawet leszczu, nie wytłumaczył?
W skrócie: Nie każdy rover 400 ma czujniki ABS na 4 kołach (2 osiach).
Mój ma i nie mogę mieć różnych profili o więcej niż 5% (profil to % szerokości opony).
ABS ma pewną tolerancję rozbieżności ilości sygnałów z poszczególnych kół. (żeby nie wariował, kiedy jedziemy po okręgu, albo kiedy nam się nie równo bieżnik ściera.)
Przecież to banalne. :roll:
Dodatkowo, kiedy ABS kopie przy byle hamowaniu to na 98% masz zasyfiony lub pęknięty pierścień. Zdarza się że ciężko to zauważyć nawet na stole. Pozostałe 2% to uszkodzony czujnik. NIe pamiętam już jaki powinien mieć opór...
bizon
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 09:53
truten23 napisał/a:
jakos ja mam czujniki na dwoch osiach i kiedys mialem przez chwile tyl 185/65/14 przod 165/chyba60/14 i nie swirowal. a roznica byla spora bo az samochod glupio wygladal.
truten23 napisał/a:
a tu bym jeszcze dodal ze jak kontrolka pali sie caly czas a abs nie kopie przy hamowaniu to wtedy prawie pewne ze czujnik
truten23
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 19:26
bizon napisał/a:
Dziwne, kiedy jechałem raz na mojej starej zapasówce gdzie miała profil mniejszy o jakieś 6% (miała też trochę mniejszą szerokość od reszty) to ABS wyłączył się po jakichś 20m.
bizon napisał/a:
Albo wyłączył się, bo zczaił że mamy różną średnicę kół ;-)
bizon
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 11:20
truten23 napisał/a:
Bo miales dwie rozne opony na tej samej osi tak?? a tu mowa o roznych parach opon
truten23 napisał/a:
ale wylaczy sie i zapali kontroka po chwili (gdy przejedziemy kawalek), mi chodzilo ze nawet nie zgasnie po odpaleniu
truten23
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 13:49
bizon napisał/a:
To prawda.
bizon napisał/a:
truten23 napisał/a: Albo wyłączył się, bo zczaił że mamy różną średnicę kół
Oczywiście, masz rację. Kiedy zapala się jeszcze na postoju, to znaczy że są problemy z jakimś obwodem ABSu. Najczęściej są to czujniki, bo one mają styczność z wodą, solanką i innym syfem...
bizon
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 18:57
No i pozostaje samodiagnostyka abs. u mnie sa zmostkowane i laczac piny jak do diagnostyki silnika, migaja obydwie kontrolki, check engine miga swoje bledy a abs swoje.
[ Dodano: Nie Mar 03, 2013 18:57 ]
truten23 napisał/a:
u mnie na dwie awarie absu, byly to dwie czujnikow wynikajace z przetarcia przewodu. wyslizgnal sie z prowadnic i przetarl sie o tarcze czy cos tam
Brak nowych postów [r416] jakie są objawy padającej przekładni kierowniczej?
tombak25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 18, 2012 22:41
Pawel_416
Brak nowych postów [R45] Jakie objawy źle ustawionego rozrządu
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Sty 18, 2011 21:53
piterek1812
Brak nowych postów [R400*SDI*2.0*98'] Pompa wody pada?! Jakie objawy?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lis 02, 2009 10:48
JeRRy3D
Brak nowych postów [R416 si 97r] dziwne objawy na zimnym silniku
paw3l Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Cze 13, 2010 16:38
paw3l
Brak nowych postów [R416] Dziwne objawy pracy silnika..POMOCY
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lis 28, 2008 09:40
oprawca_1978
