Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Płyn od wspomagania jak kaszka
Zamknięty przez: apples
Sob Lut 23, 2013 13:54
amman
  Wysłany: Pią Lut 22, 2013 22:57   [R75] Płyn od wspomagania jak kaszka
Wracając do domu dzisiaj przed samą bramą wyleciała mi końcówka od rurki wspomagania (jedna z tych dwóch idących wzdłuż chłodnicy
po rozpracowaniu problemu założyłem tą koncówkę i niby wszystko ok
kupiłem olej Hipol ATFIID
dolałem odpaliłem auto po chwili ze zbiorniczka zassało wszystko dolałem drugi raz
i od tego czasu jak odpaliłem ponownie auto to po 1 płyn po wymieszaniu się stał się prawie jak kaszka ( niby jest płynny ale że tak powiem wygląda jak nieudana pomidorowa :D :P )
drugi problem to gdzieś odrazu w wężykach się zapchał układ i strasznie hałasuje pompka
aż całe wężyki od wspomagania chodzą przez to i boję się żeby nie rozerwało gdzieś na złączkach ich
teraz pytanie
czemu się zrobiła taka kaszka
dlaczego się tak zapchało i nie chce przepchnąć płynu przez układ
najwyżej gdzie i jak spuścić cały płyn z układu od wspomagania
czym przeczyścić ?
sprężarką można przedmuchać nic się nie stanie ?
i ile wchodzi do układu płynu jak będe wlewał od nowa ?
i na koniec pytanko co do wahaczy
http://allegro.pl/wahacz-...2980892981.html
warto kupić je czy są jakieś zastrzeżenia do tej firmy ?
jeździ ktoś na nich ?
z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam amman
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 22:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 01:15
amman napisał/a:
dotykałeś palcami są wyczuwalne grudki ??
bo ja stawiałbym na babelki powietrza zmieszane z olejem
w/g mnie uklad jest zapowietrzony
ta złączka ktora sie rozpieła napewno jest ok ??
moze tamtedy ciagnie powietrze, a powietrze w układzie powoduje tez głośną prace pompy
procedura odpowietrzania jest gdzies u nas na stronie lub forum
amman
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 09:32
Nie ma grudek itd płynny olej
Powietrze raczej załapało zanim zgasiłem auto jak mi się wypięła
Gdzie jest odpowietrznik? bo kurcze nie mogę znaleźć na forum
albo gdzie najszybciej i najlepiej spuścić cały płyn ? wtedy naleję nowego
Adsik
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 09:50
Musisz odpiąć przewód od pompy ten którym wypycha płyn. I wtedy całość spuścisz. Chwilę pokręcić kierownicą, żeby wszystko zleciało, ale nie za długo żeby nie forsować suchego układu. Później dobrze wycierasz ręcznikiem papierowym koncówkę z pompy i koncówkę przewodu i spinasz razem.
A odpowietrzanie to raczej jak w większości aut. Stawiasz pierw auto na miękkim podłożu, by nie niszczyć opon :) Zalewasz płynem, nie zakręcając zbiorniczka i kręcisz maxymalnie kołami na odpalonym silniku i pilnujesz by zbiorniczek był prawie pełen. Póżniej jak ostygnie płyn to ustawiasz odpowiedni jego płyn i gotowe. Również oring w zakrętce oraz jego gniazdo wycierasz do syucha i w zbiorniczku też. Wtedy nie będzie Ci cieknąć z niego.
amman
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 10:56
Po dobrym odpowietrzeniu i dolaniu ponownie płynu wszystko chodzi normalnie
Wielkie dzięki :)
jeszcze jedno pytanko
Adsik
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 12:58
amman napisał/a:
Wielkie dzięki
A jak odpowietrzałes?
amman napisał/a:
Osobiście nie miałem doczynienia z tą firmą, ale kiedys na forum forda został poruszony ten temat firmy SRL i jakoś dobrze nikt sie nie wypowiadał. No ale to było ponad rok temu. Dodatkowo nie jest to jakoś bardzo znana i zaufana marka. Może coś się poprawiło, nie wiem...
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 13:54
amman! Temat zamykam.
Odpowiedzi na Twoje pytanie szukaj w następujących tematach: #1.
Następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj
lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl. :wink:
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R75] Płyn do pompy wspomagania
Qbs Rover serii 75, MG ZT 34 Pon Maj 07, 2018 21:30
taba19
Brak nowych postów [75] Uciekający płyn wspomagania pompa alternator itp zalane
thomekz Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 03, 2014 10:37
Brak nowych postów [R75] Układ wspomagania
Piotr_rover_75 Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Mar 20, 2016 18:55
Piotr_rover_75
Brak nowych postów [R75] Brak wspomagania
maciekstasio Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 26, 2012 22:56
bareq
Brak nowych postów [R75] Czujnik wspomagania
mossy Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Cze 09, 2014 21:16
mossy
