Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Na pochybel chamstwu - zabezpieczenie na zamki?
kzfr
  Wysłany: Sob Lut 23, 2013 23:14   [R200] Na pochybel chamstwu - zabezpieczenie na zamki?
Siema, powiem krótko i zwięźle: Jakiś pajac na parkingu od kilku miesięcy niszczy mi Roverka (przypuszczam kto ale czekam - kamera) Porysowane drzwi, wkręty w oponie a dzisiaj kilka miedzianych i aluminiowych drutów do zamka z baku. Najgorsze jest to że samego korka z baku nie można dostać pod kluczyk, a tylko korek bez żadnego zabezpieczenia jest dostępny. Może zablokowanie dostępu do korka przez np. od środka otwieranie klapki baku?
Sposób na wyciągnięcie takich elementów z zamka jest b. prosty
- ściągamy osłone (uwaga jest tam sprężynka która może ulec zniszczeniu)
- drut spawalniczy którym będziemy zapadki "chować"
- sprężone powietrze którym będziemy usuwać z zamka
Ostatnio zmieniony przez kzfr Sob Lut 23, 2013 23:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 23:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 23:25
Moderator kruszan informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
Zmień proszę to jednoznaczne określenie z *, na coś bardziej kulturalnego.
ps. powodzenia w złapaniu tego jegomościa.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Brak nowych postów [R200/25] Oryginalne zabezpieczenie antykorozyjne podwozia
PTE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 20, 2010 19:44
Brak nowych postów [R 200 Vi] Zamki tylnej klapy i maski
alax2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lip 17, 2008 07:28
DrMambo
Brak nowych postów [R25] Zabezpieczenie antykorozyjne
szusak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 11, 2012 23:21
osarro
Brak nowych postów [Rover All] Zabezpieczenie nowego tłumika
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 19, 2013 07:14
chudson
