Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] regulacja zaworów i wymiana filtra pyłkowego
tryska
  Wysłany: Pią Sty 18, 2013 11:34   [R200] regulacja zaworów i wymiana filtra pyłkowego
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Chciałabym się dowiedzieć na czym polega regulacja zaworów, gdyż juz z trzech znajomych mowilo mi ze powinnam je wyregulowac. Po co ? dlaczego? :)
druga sprawa wyglada tak : chcialabym wymienic filtr pylkowy. Filtr powietrza jest latwo wymienic, ale ten kabinowy doprowadza mnie do szalu. wiem ze gdzies kolo schowka jest ale jak to wszystko z tamtad zdemontowac?
o tylniej wycieraczce to juz nawet nie wspomne :P
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Sty 18, 2013 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 11:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 11:39
W tym silniku zawory sa regulowane hydraulicznie wiec niewiele mozna w tym temacie zrobic.
Trzeba by rozkrecic i posprawdzac wszystkie popychacze w jakim sa stanie nim od razu kupowac nowe bo koszta beda nie małe a tym bardziej jesli to 16tka
tryska napisał/a:
trzeba odkrecic schowek(u dolu dwie srubki od metalowej listwy i wtedy wyjdzie schowek
Potem juz jest w miare mozliwy dostep do filtra kabinowego
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1082k.pdf
na tej stronce jest to ładnie pokazane
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 15:55
tryska napisał/a:
w tym modelu sie nie reguluje. Po co sie reguluje? Dzięki poprawnej regulacji mieszanka lepiej sie dostaje do komory spalania i lepiej z niej jest usuwana wszystko w odpowiednim czasie
tryska
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 16:18
kilku znjomych co slyszalo auto doradzilo mi abym wyregulowala zawory bo podobno slychac. nie nie mam 16v zwykle 1,4 Si :) a jesli sa hydrauliczne to fakt nie wiele da sie zrobic.
a z filtrem dzieki jutro na pewno sie z tym pomecze, gdyz nie wiem czy od tego to zalezy ale nawiew dopiero cos daje na poziomie 3 na 1 i 2 praktycznie nic.
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 16:20
tryska napisał/a:
Si to właśnie 16V
tryska
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 16:32
hehe :D moj blad ale nie moja wina :) mam ten samochod dopiero miesiac :shock:
seboo
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 16:36
tryska napisał/a:
Pewnie drucik oporowy poszedl sie kochac. Gdzies tu widzialem temat o tym jak to wymienic gdzie to jest itd. Sam musialem zkrecic drucik od 1 biegu ale to rozwiazanie chwilowe i warto kupic nowe i wlutowac duzo roboty z tym nie ma.
tryska
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 16:39
jesli tak to wydaje sie grubsza robota więc czas zwerbować tatę :D ale dzieki wielkie za podpowiedz co moze mu dolegac. :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 18:38
jeżeli chodzi o stukanie. To te silniki jak są zimne to maja prawo hałasować
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 19:00
tryska napisał/a:
tu masz artykuł jak naprawić niedziałające biegi dmuchawy: http://www.roverki.pl/tec...00-400-600.html
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 11:35
tryska napisał/a:
Jaki masz olej zalany i kiedy ostatnio był wymieniany ??
tryska
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 14:41
olej był wymieniany na jesień jakoś, a jaki jest nie mam pojęcia, jest tam napisane ale nie zwrocilam uwagi, ale poziom oleju jest ok. nie wiem jak to okreslic jak on chodzi, hmm najlepsze określenie to chyba ze chodzi (halasuje :wink: )jak diesel jakiś starszy a przecież to benzyniak
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 15:06
a pasek rozrządu kiedy wymieniany?
tryska
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 15:54
nie mam pojęcia bo samochod mam od nie dawna.
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 19:14
tryska napisał/a:
Dowiedz się jakiej dokładnie firmy jaki w ogóle jest wlany czy 10w50, 5w40, czy 15w40.
pioruner
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 17:26
szoso, Mam pytanie, posiadam roverka z 2003 roku 1.6 16V, czy ten silnik posiada hydrauliczne zawory? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 17:31
pioruner napisał/a:
Tak, posiada. :wink:
pioruner
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 17:57
leszczu, dzięki bardzo!
Brak nowych postów [R200 1.4 99r] Regulacja zaworów
Minika Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sty 16, 2012 18:20
lesio86
Brak nowych postów [R200]Uszczelniacze zaworów wymiana
Bez sciągania głowicy
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 29, 2007 00:02
Brak nowych postów [r200 98r] Wymiana filtra kabinowego
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Sie 22, 2008 08:39
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 diesel] Wymiana filtra paliwa
OsciBosci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Lut 16, 2013 12:08
