Forum Klubu ROVERki.pl :: [ZR 25] Kontrolka silnika
kasiula16643
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 21:41   [ZR 25] Kontrolka silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Pojechałam do diagnosty ze świecącą kontrolką silnika i stwierdził,że wypada zapłon.. Usunął błąd ale na 2 dzień z powrotem się zapaliła.. Co może być tego przyczyną ?? Od czego zacząć ? I jak to naprawić ??
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 22:37
A z którego cylindra wypada ten zapłon ? Powiedział coś więcej ?
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
kasiula16643
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 22:45
Niestety nie powiedział z którego.. Powiedział tylko,że w efekcie tego nie dostaje takiej ilości paliwa ile powinien
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 11:29
Na początek do wymiany świece i kable.
kasiula16643
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 12:50
Okablowanie i świece są w porządku :)
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 13:10
Po czym stwierdzasz, że są ok??
kasiula16643
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 13:16
Świeca jest nowa.. Kable są miękkie i nie mają nigdzie żadnego przebicia
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 13:38
To popsikaj je wodą po ciemku i zobacz co się będzie działo.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] kontrolka silnika
ALTARE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Wrz 27, 2013 16:04
Brak nowych postów [R25] kontrolka silnika ??
ojcu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 17, 2011 09:09
PTE
Brak nowych postów [R25 iTD] kontrolka silnika
gralu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 07, 2011 17:55
gralu
Brak nowych postów [r25 1.4] kontrolka silnika
xytras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 30, 2009 13:50
krzych
Brak nowych postów [Mg Zr] 2.0 tdi kontrolka silnika z wykrzyknikiem
biedronka2232 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 20, 2012 08:33
biedronka2232
