Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Cabrio] Ilośc paliwa na rezerwie.
Otwarty przez: Adrian
Wto Lut 26, 2013 09:51
Riko
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 22:54   [R214 Cabrio] Ilośc paliwa na rezerwie.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1994
Mam pytanko miałem pusty bak zatankowałem 17 litrów zrobiłem moze 50 km i wskazówka jest na czrwonym polu to oznacza rezerwe czy brak paliwa ?? Ile litrów nma rezerwa??
Ostatnio zmieniony przez Riko Wto Lut 26, 2013 09:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 22:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Inttruz
Rover Cabriolet
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 16:02   Re: [R214 Cabrio] Ilośc paliwa na rezerwie.
U mnie w 216 cabrio też czasem dziwnie pokazuje ilość paliwa, często pomaga odkręcenie na chwile korka wlewu paliwa.
Mam szczelny bak i przy otwieraniu automatycznie zasysa powietrze, bo w środku robi sie dekompresja. Zobacz czy pomoże, jeśli tak to proponuje nie dokręcać korka do końca.
Riko
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 23:09
Spróbuje , dzieki za pomysł :)
Scales
Wysłany: Pią Mar 01, 2013 11:16
Po kilku ostatnich moich tankowaniach wyszło mi, że skoro w 214 bak ma 50 l to gdy wskazówka jest na czerwonej kresce to oznacza, że w baku zostało jeszcze 15 l paliwa.
Riko
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 08:52
według mojego to 10 litrów, ale zobaczymy jak wyjdzie po naprawie przepustnicy
Brak nowych postów [R214 95r. Cabrio] Pytanie o przepustnice.
f1x Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Maj 03, 2009 11:31
Brak nowych postów [R214 95r. Cabrio] LPG - Troszke dziwne zachowanie.
8 Pon Mar 15, 2010 16:54
f1x
Brak nowych postów [R214 1.4Si 95r Cabrio] Przód wyżej tył niżej !!! :(
Myqello Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Wto Paź 23, 2007 15:43
Brak nowych postów [R200 cabrio] Szyba przednia 200 Cabrio
Czy pasuje od zwykłego kanciaka?
Kysior Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Czw Cze 18, 2009 11:51
Kysior
Brak nowych postów [R214] Złe wskazywanie poziomu paliwa
cejvark Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Nie Sty 09, 2011 15:06
zelus28
