Wysłany: Czw Lut 28, 2013 08:47 [ Rover Coupe ] Problem (chyba) elektryczny
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witajcie,
Od jakiegoś czasu mam problem lekko pulsujących żarówek wewnątrz pojazdu. Podświetlenie zegarka, kokpitu, kontrolek etc pulsuje. Jak pulsuje to ciężko wytłumaczyć ale nagrałem dwa filmiki może ktoś z Was miał już coś takiego.
Na nagraniu z nocy chyba lepiej widać to pulsowanie, dlatego wrzucam dwa.
W nocy zegarek nagrałem przy włączonych światłach i wyłączonych, dlatego taki skok jasności.
Z góry dziękuję za pomoc
_________________ Adam
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 08:47 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Niestety filmiku obejrzeć nie mogę bo mam w pracy zablokowany YT ale przypuszczam po opisie że to będzie regulator napięcia ładowania. Zmierz sobie miernikiem jaki masz prąd na akusiu przy chodzącym silniku, przy zmianie obciążenia altka, przy obrotach etc. Generalnie cały czas powinien się mieścić między 13,8 a 14,5 volt. Mi skakało do 20v, wymiana regulatora za 30zł pomogła a sama naprawa była banalnie prosta. Także sprawdź to bo za dużym prądem możesz coś zabić.
