Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] problem z obrotami
Otwarty przez: Adrian
Czw Mar 07, 2013 16:31
piotrmaciszewsk
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 18:34   [R416] problem z obrotami
Witam przeszukałem całe forum i nie znalazłem. Mam taki problem falują mi obroty tz. po odpaleniu zimnego silnika wzrastają do 3000 obrotów po rozgrzaniu nie spadają po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wskakują na 1500-2000. Silniczek krokowy przeczyszczony. Sprawdzony na 3 innych i tak samo się zachowuję .Wymiana silniczka na zimnym silniku i na odłączonym akumulatorze.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Mar 07, 2013 16:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 18:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 16:33
Posprawdzaj wężyki podciśnienia, które idą od przepustnicy do ECU samochodu.
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 18:28
Na początek poluzuj lekko linkę gazu przy przepustnicy. Jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie będzie do wymiany przepustnica, jeśli masz plastikową.
Pazdzioch.
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 20:26
Miałem ten sam problem. Wtyczka która wchodzi do silniczka krokowego ma 3 kabelki, dwa z nich były przerwane i dlatego mi tak falowały obroty. Po zlutowaniu ich problem znikną do dnia dzisiejszego.
piotrmaciszewsk
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 19:56
Witam wszystkie te rzeczy już sprawdziłem . Przepustnica jest metalowa i działa.dzisiaj dałem nowe kable wysokiego i nowe świeczki i na razie jest spokój
[ Dodano: Sob Mar 09, 2013 19:56 ]
dziś powróciło
truten23
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 23:34
A TPS jest sprawny? On może dawać złą rezystancję, przez co komp myśli że ma wychyloną przepustnicę.
Squid
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 17:15
truten23 napisał/a:
Podepnę się pod temat bo mam to samo :evil: Na ciepłym silniku mam 3k obrotów i powoli rosną do 4-4,5k po czym znów spadają na 3k. I tak w kółko.
Czy TPS może być przyczyną falowania obrotów? Rozumiem, że TPS to czujnik położenia przepustnicy ?
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 17:26
Squid napisał/a:
Jak najbardziej. :wink:
Squid
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 17:37
Muszę miernik skombinować i w poniedziałek po robocie pomierzyć. TPS to tylko na alledrogo używka? Czy gdzieś jeszcze można to dostać w sklepie ?
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 17:51
Squid napisał/a:
Można dostać nowy oryginalny, ale kosztuje 200 zł.
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 17:57
piotrmaciszewsk napisał/a:
:-| w 416 z 99r metalowa ??
jesli zalozona od poldorovera to niestety, ale silnik bedzie falować
Brak nowych postów [R416] Mam problem z obrotami
moris_81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 13, 2008 21:04
Lechos
Brak nowych postów [R416] przepustnica i problem z obrotami
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Kwi 28, 2011 07:46
bolcik
Brak nowych postów [R416] Problem z obrotami silnika
SIWY73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 03, 2008 22:54
SIWY73
Brak nowych postów [R416 1.6Si 16v 97 + LPG] nietypowy problem z obrotami
Lapa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Kwi 06, 2010 20:02
Bodxio
Brak nowych postów [R416] Poradźcie bo coś z obrotami.........
vanderwacho Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lip 21, 2008 10:22
Primo
