Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200]problem z wycieraczkami
rudealis
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 20:06   [r200]problem z wycieraczkami
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1996
Witam mam maly problem z przednimi wycieraczkami,Czasem po przekrecniu kluczyka same startuja na off i zacinaja sie,potem jest przez chwile problem zeby wrocily na dol.Dodatkowa na I biegu sie zacinaja w dwoch miejscach.
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 20:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArO
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 20:16
sprawdz tutaj :) rozwiazanie problemu
PS. A jak dalej nie umiesz wyszukać to masz tu: leń
R200 98'' 1.4 Si
darek_pyza
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 12:02
najprawdopodobniej jest jakieś spięcie.. ja miałem tak z tylną wycieraczką.. w wężyku między budą, a klapą była popękana izolacja w kablach i wszystko głupiało. poizolowałem kable i jest ok;)
rudealis
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 12:30
To nie problem z waizka tylniej klapy juz przerabialem,to wina tych blaszek jedna byla wytarta podgiolem ja i sie okaze
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 14:46
rudealis napisał/a:
Z doświadczenia polecam przylutować kawałek innej blaszki do niej, bo podginanie oczywiście pomaga, ale nie na długo.
rudealis
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 15:19
Tak podgicie blaszki pomoglo na 10 minut,myslalem nad przylutowaniem ale nie mialem takiej blaszki,ani nie lubie sie bawic w elektryka nie mam do tego nerwow.Czy silniczek od r25 bendzie pasowal?
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 15:22
Będzie, tylko trzeba szukać euro.
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 15:28
wypij browara lub setkę na nerwy i dolutuj tą blaszkę (byle nie za długą) a na jej końcu najlepiej zrób taką "kroplę" z cyny .... szybciej i taniej wyjdzie niż szukanie silniczka z R25.
rudealis
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 16:14
Niewiem czy tak nie zrobie bo chwilowo bezrobotny to czasu az zaduzo,a 50-120 zl nie lezy na ulicy.Tylko musze te zaslepki kupic/zatrzaski na ta oslone na szybie.Tylko musze wyszukac taka blaszke w jakim radiu lub telewizorze.
kondzio508
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 16:24
rudealis napisał/a:
podpowiem ze mozna z kadego przekaznika wyrwać miedzianą nózke/blaszke i bedzie ok .
Z Leszczem robilismy to ostanio umnie w roverku i nic nie chcialo sie trzymać , musi byc koniecznie coś z miedzi . wtedy miedź z miedzią da sie zlutowac i bedzie ok :)
rudealis
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 16:29
Juz wiem z czego,z tych bezpiecznikow co sa pod maska,mam gdzies taki przepalony.Pozdrawiam
Brak nowych postów [r200] Problem z wycieraczkami
Joshua121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 10, 2010 15:25
Joshua121
Brak nowych postów [R200]Problem z wycieraczkami
face2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 03, 2011 15:12
martens
Brak nowych postów [ R200 1,4 98r]problem z wycieraczkami i spryskiwaczem
klemens123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 06, 2010 20:21
klemens123
Brak nowych postów [R200] Problem z wycieraczkami elektryka.
drw2al Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 27, 2011 18:18
drw2al
