Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si] Płyn chłodniczy
vegan
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 13:27   [214 Si] Płyn chłodniczy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
W moim Roverku 1.4 8v wymieniłem silnik gdyż naprawa poprzedniego była mało opłacalna. Wsadziłem taki sam motor z rozbitka i niby wszystko ok ale jak patrze się na zbiorniczek z płynem chłodzącym w środku mam maź. Płyn nie jest mętny tylko góra zbiorniczka ofajtana. I tak się zastanawiam czy to pozostałość po brudnym układzie z poprzedniego silnika (HGF a raczej uszczelnienie tulei) czy i tutuaj mam problem z uszczelką. Wyczyściłęm zbiorniczek i po przejechaniu 100km znowu to samo. Płyn niby nie kakaowy a góra zbiorniczka tłusta. Dodam że olej ok, czysty bez oznak przedostawania się płynu.
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 13:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MatiNitro
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 13:37
Raczej przed wymianą płynu wypadałoby wypłukać cały układ chłodzenia po HGF, samo czyszczenie zbiorniczka nic nie zmieni.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
vegan
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 13:39
ukłąd był wypłukany przed zalaniem. Tylko się zastanawiam czy to mogą być pozostałości po tym czy dalej to samo.
MatiNitro
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 13:53
Zależy czym był płukany, bo ja na przykład nie miałem HGF i zanim wlałem jesienią nowy płyn to płukałem układ jakimś specyfikiem od Prestone, zrobiłem cały zabieg z zalewaniem i rozgrzewaniem, potem płukanie samą wodą a i tak po zalaniu płynu wypłynęły jakieś syfy w zbiorniczku.
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 14:31
Mogą to być pozostałości, ale nie wkluczaj również padniętej uszczelka pod głowicą. Po prostu obserwuj. Możesz podjechać też na test płynu pod względem CO2. Wtedy będziesz wszystko wiedział.
vegan
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 14:41
będe obserwował i zobaczymy co z tego wyjdzie:)
Brak nowych postów [MG ZR] Płyn chłodniczy
norbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 20, 2011 20:59
Kozik
Brak nowych postów [R214] Płyn chłodniczy
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Sro Maj 23, 2012 13:30
Brak nowych postów [214] Płyn chłodniczy w oleju
vegan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Sty 23, 2013 15:09
vegan
Brak nowych postów [214 Si 1999] płyn chłodniczy
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 27, 2008 20:50
Brak nowych postów [R200 ALL] Płyn chłodniczy...
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Sty 02, 2010 21:52
filo
