Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Halogeny nie świecą
keda
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 18:17   [R75] Halogeny nie świecą
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Mam problem z halogenami, otóż po przekręceniu włącznika świateł na "2" i wciśnięciu włącznika "przeciwmgielnych" świeci tylko to tylne (przednie nie).
Sprawdziłem bezpieczniki (są ok) kabli urwanych nie widzę.
I tu się niestety moja wiedza kończy.
Co jeszcze powinienem sprawdzić?
Przeszukałem podobny temat, ale odpowiedzi nie znalazłem
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 18:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pazdzi0h
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 18:31
przeciez tyl a przod to sa dwa osobne wlaczniki
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
witgut
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 18:50
włącz awaryjne i wtedy sprawdź :)
nie pytaj dlaczego tylko to zrób :mrgreen:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 23:08
Keda, ten post kwalifikuje się na serwisy społecznościowe typu wykop.pl, joemonster itp.
Twój samochód najprawdopodobniej nie ma na wyposażeniu halogenów przednich, a jeśli ma, instalacja jest podpięta, to moduł świateł (LSM), ten z pokrętłem i przyciskiem, nie jest do tego przygotowany.
Zrób tak jak pisze witgut, jeśli halogeny z przodu będą mrugać, to znaczy że myślisz o kierunkach, a halogenów nie ma ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
keda
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 09:31
Panowie....
Halogeny mam! wyglądaja tak:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBWw0BtAC_OSx3RfktICNShO1oVfzR1QehXyjx_YNzCE8QHtpTqg
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 09:45
Zrób zdjęcie przodu swojego auta
keda
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 10:30
Takie tylko mam, z drugiej strony jest identycznie :)
http://www50.zippyshare.com/v/98367170/file.html
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 10:53
Zrób telefonem teraz swój moduł świateł - tam gdzie włączasz światła.
Może masz halogeny w zderzaku, a instalacji brak...
W każdym razie musisz mieć dwa włączniki halogenów na module świateł (tył i przód).
haszczyc
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 11:48
już mnie nic nie zdziwi jak okaże się że moduł świateł ktoś wymienił bez opcji halogenów z przodu ;)
szpynior
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 16:47
haszczyc napisał/a:
Myślisz że aż tak hardkorowo ? :)
pazdzi0h
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 22:04
stawiam na dzwon z przodu, i wymieniony zderzak na taki sam w kolorze z halogenami, halogeny nie podpiete, wlacznika brak.
keda
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 22:23
Panowie taki mam włącznik.
http://dtbczesci.bazarek....r-75-99-05.html
I auto chyba miało dzwona bo pourywane są plastikowe elementy, zderzak zauważyłem że malowany. Tak że wychodzi na to że halogeny są ale modułu świateł do niego nie ma.
Pytanie czy jeśli zmienię moduł świateł na z włącznikiem do halogenów to wtedy będzie działać?
haszczyc
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 22:51
keda, czyli tak jak mówiłem, problem polega na tym że w module świateł jest tez zapisywany przebieg samochodu i po wymianie na inny moduł świateł przebieg się rozjedzie zapewne przebieg i tak masz rozjechany mając już wymieniony moduł świateł bądź nie
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 02:07
Najpierw sprawdź czy na 100% masz podpięte halogeny do instalacji na samochodzie.
Zaloguj się pod auto i zobacz... czy wiązka jest i idzie sobie głębiej w auto czy może tylko podwinięta.
Moduł świateł i jego przeprogramowanie nie jest wielką filozofią. Da się go zaprogramować nawet wysyłkowo...
Szkoda jednak robić inwestycje jeśli halogeny to tylko "atrapy" bez instalacji ;)
Niestety nie mam pewności, że instalacja jest przygotowana w każdym R75...
szpynior
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 09:14
keda, ja zmieniając zderzak na taki z halogenami miałem instalację do nich także powinieneś gdzieś mieć. Najlepiej ściągnąć zderzak. Moduł LSM to już kwestia zaprogramowania tak jak napisał MaReK,
dukat11
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 11:46
szpynior napisał/a:
I oczywiście wymiany przedniego panelu. On jest odpinany więc można przełożyć od kazdej wersji: bez halogenów/z halogenami/xenon
Pozdr.
Dukat11
keda
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 15:26
ok a jak z tym zaprogramowaniem, w mojej miejscowości ba chyba województwie (małopolskie) nie ma osoby co ma program T4.
Z halogenami (jeśli ich nie ma fabrycznie) tak jak z ksenonami też trzeba coś programować przez T4?
Jeszcze jedno pytanie, jak sprawdzić ten przebieg w module?
szpynior
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 16:43
dukat11, ja wsadziłem całego lsma - z opcją halogenów i nie bawiłem się w przepinanie .
keda, do zaprogramowania LSMa nie trzeba T4 - wystarczy BMW Scanner i trochę umiejętności :)
Sintram
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 20:38
Ja zrobiłem tak
[R75] Montaż halogenów przeciwmgielnych
i wszystko działa :)
Szuryga
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 13:01
Witam ma pytanie czy tą taśmę można odczepić czy nie? jak tak to jak!
Brak nowych postów [R 75] TC i ABS świecą się razem
domel101 Rover serii 75, MG ZT 33 Nie Sty 17, 2016 17:45
martinsc
Brak nowych postów [75] Zalana świeca
Sejmen Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Maj 03, 2012 13:52
rtoip69
Brak nowych postów [R75] Webasto,świeca,oporność
snky1987 Rover serii 75, MG ZT 30 Sob Sty 14, 2012 19:13
Brak nowych postów [r75] Problem ze świecą zapłonową
marek501 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 19, 2020 09:28
marek501
Brak nowych postów [R75] Nie świecą światła pozycyjne z przodu
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lut 16, 2014 18:30
mimo66
