Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 CDT] Test Webasto - video film
Zamknięty przez: apples
Wto Mar 05, 2013 11:57
Johnny
  Wysłany: Pon Mar 04, 2013 19:54   [R75 CDT] Test Webasto - video film
Film z podłączenia webasto "na krótko" plus na szarozielony.
Moje webasto nie działało 15A bezpiecznik pod maską przepalał sie to założyłem 20 A webasto działało jakiś czas po czym padło , bezpiecznik cały, a jak chodzi webasto teraz przedstawia film. Obecnie nie załącza sie automatycznie tylko tak jak przedstawiłem na filmie.
Czemu nie załącza się automatycznie, czy to jest normalna praca ?
http://w154.wrzuta.pl/fil...est_webasto_r75
Mam film w lepszej jakosci i z tego co pamiętam to jeszcze opiszę:
00:18 - podłączenie plusa (START)
00:48 - przestaje szumieć (czyli po 30 s od startu)
lecą spaliny
słychać chyba wtedy było, przelewanie paliwa
01:43 - czarne spaliny...(czyli po 1 m 25s od startu)
02:30 - webasto przyspiesza.... (czyli po 2 m 12 s od staru)
... leca spaliny
04:19 białe spaliny (czyli 4 m 1s od startu)
05:39 przestało szumiec...
.. wtedy bylo słychać chyba tylko przelewanie paliwa
... wydobywają sie lekko spaliny
07:05 ...wl sie wwentylatorek...
08:10 przeyspiesza...
08:44 wentylatorek wylacza sie
08:53 odłączyłem "plus"
po filmiku webasto chodzi jeszcze przez chwile i sie wylacza
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 20:46
nie widzę filmiku, tylko reklama i dalej nic
Automatycznie nie działa, może masz uszkodzony termowłącznik w zderzaku?
termowłącznik powinien dawać +12V na piec poniżej 5 stopni
Podłączałeś piec do komputera i zrobiłeś diagnostykę za pomocą Thermo Test? Nie ma co grzebać i gdybać, podłączanie trwa chwilę i bardzo pomaga.
Wentylator może być w kiepskim stanie i palić bezpiecznik.
Johnny
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 21:02
Pieta napisał/a:
Ja jak kliknę w link to sie pojawia, moze to kwestia jakiś sterowników , nikt nie widzi filmu ?
Nie podłączałem do komputera a co to jest Termo Test ? gdzie bede mogł takie cos zrobic?
jak kupiłem Roverka to miał przepalony bezpieczik, włożyłem 15 A i sie przepalił to włożyłem 20 A i przez kikla dni bylo ok ale pozniej webasto przestało sie odzywać. to bylo zimową porą kiedy czesto było poniżej 5 st C.
dzis zrobiłem taki test jak na filmie.
Pieta
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 21:20
Thermo Test to oprogramowanie Webasto do diagnostyki pieca. Bardzo prosty program który w czasie rzeczywistym pokazuje stan poszczególnych elementów pieca i jego bieżące parametry. W razie problemów raportuje błędy itd.
interfejsy USB do diagnostyki Webasto są na allegro
http://allegro.pl/listing...terfejs+webasto
teraz film odpalił
nie powinien tak dymić
na początek zdejmij filtr powietrza - ta gumowa rura z wkładem gąbkowym
Wentylator płynnie chodzi czy szarpie?
Takie zadymianie często jest objawem uszkodzenia włókniny w palniku - taka siatka na którą podawane jest paliwo.
http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/instalacja.php
Generalnie w takich przypadkach zalecany jest serwis komory spalania i palnika. Na początek czyszczenie.
Johnny
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 07:47
Pieta napisał/a:
Mam wyjąć , przeczyścić i założyć czy całkowicie wyjąć i uruchomić i zobaczyć co sie będzie działo ?
Pieta napisał/a:
według mnie to co słychać jest płynne.
Pieta napisał/a:
czyszczenie.
hmm czyli rozkręcanie... bede musiał poczytać jak to zrobic
Pieta
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 08:17
Johnny napisał/a:
Całkowicie wyjąć i bez filtra zapuścić
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 11:57
Johnny! Temat zamykam.
Odpowiedzi na Twoje pytanie szukaj w następujących tematach: #1.
Następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj
lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl. :wink:
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R75] - wymiana termostatu v6 - video
R75 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 27, 2016 22:58
R75
Brak nowych postów [R75]Migająca lampka oleju - Nierówna praca silnik video
KrzysztofWalia Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Mar 11, 2015 14:35
KrzysztofWalia
Brak nowych postów [R75] Pęknięta głowica - FILM z testu
Maciek_S. Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Kwi 15, 2018 17:52
Maciek_S.
Brak nowych postów [R75] Test klimatyzacji
grota10 Rover serii 75, MG ZT 63 Pon Maj 15, 2017 12:08
jmierzwa952
Brak nowych postów [R75] Test ogrzewania.
staf Rover serii 75, MG ZT 35 Nie Sty 03, 2010 17:14
staf
