Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] Po uruchomieniu silnika włącza się alarm
pawelo416
  Wysłany: Wto Mar 05, 2013 13:05   [r416] Po uruchomieniu silnika włącza się alarm
Witam wszystkich ;) Mam problem z alarmem w moim r 416 :( Kupiłem go ponad rok temu. Poprzedni właściciel mówił mi, że immobiliser jest odpięty, a alarm nie działa. Pilot również nie działał. Około 2 tygodni temu centralny zamek przestał działać przy otwieraniu kluczykiem. Wczoraj gdy odpaliłem roverka uaktywnił się alarm i tak jest i dziś. Po włączeniu zapłonu alarm wyje. Co mogło się stać?
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 13:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 13:13
sprawdz czy nie ma wilgoci w bezpiecznikach pod kierownica, w centralce alarmu, czy przewody kolo centralki alarmu sa ok czy pocudowane i pozaklejane tasma izolacyjna.
pawelo416
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 13:41
Sprawdziłem wszystko i nic, ciągle wyje. Chyba czeka mnie wizyta u elektryka i wymontowanie alarmu..
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 14:04
pawelo416 na-pewno sprawdziłeś bezpiecznik od zamka centralnego ??
pawelo416
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 14:12
sprawdziłem. Bezpiecznik nr 6 jest do centralnego i alarmu, ale jest dobry, nawet wymieniałem dla pewności i to samo.
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 14:16
To jeszcze spróbuj jak podłączysz aku i zacznie wyć alarm to wciskaj na pilocie przycisk otwierania.
pawelo416
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 14:20
Pilot nie działał od samego początku. Był odłączony przez poprzedniego właściciela.
bizon
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 14:24
ale wycie alarmu po wlaczeniu zaplonu to nie jest zadne normalne zjawisko. to musi byc jakas usterka centralki lub wiazki przy niej. a moze to jakas pozostalosc po tym specu co wycinal immo w jakis ciekawy sposob.
ja mialem kiedys cudowne zjawisko ktorego nikt nie potrafil wytlumaczyc a mianowicie wyl alarm a centralny zamykal drzwi tylko gdy byly otwarte drzwi kierowcy, jak byly zamkniete to pilot jak martwy. spece obstawiali jakas usterke w samym ukladzie centralki, okazala sie jednak wilgoc, czyli nieiwele sie mylili. wiem wiem sprawdziles to , ale chodzi mi o to ze takie nietypowe zachowanie ( a nie jakies zabezpieczenie ) musi wynikac z jakiegos zlego napiecia, wiec szukac szukac kazdy przewod pokolei a jak nic to pozostanie centralka
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 14:25
To nic, spróbować zawsze można. :wink:
pawelo416
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 14:33
spróbuję coś zrobić, jeśli nic nie pomoże to pojadę do elektryka i się okaże jaka była przyczyna
marcin333
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 21:06
Sprawdz stycznik przy zamku w drzwiach kierowcy jak przestał działać central.
Jest wsuniety przy zamku z metalową blaszką.
Musisz sciągnąć boczek drzwi.
To może byc przyczyna.
Brak nowych postów [R416] Alarm włącza się samemu po ok 2h od zamknięcia
maximus86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sob Lut 01, 2014 12:56
bizon
Brak nowych postów [R416 Si '96] Czasami alarm, nie można uruchomić silnika
Speagle Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Lis 03, 2009 21:35
Brak nowych postów [R420 2.0D '98] - alarm sam się włącza
derill78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Cze 17, 2010 15:41
TomC
Brak nowych postów [R45 1.8 '01] Alarm się włącza samoczynnie.
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Wrz 19, 2010 09:45
edzio123
Brak nowych postów [R416] Nie włącza sie cooler
NIe zauważyłem żeby przez pół roku włączył sie cooler
TomekBugajski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 06, 2009 15:40
oprawca_1978
