Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDI] Problem ze sprzęgłem
hollq
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 11:08   [R620 SDI] Problem ze sprzęgłem
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam. Otóż mam problem ze sprzęgłem. Jadąc po mieście zatrzymałem się na światłach i przy próbie ruszenia sprzęgło wpadło w podłogę. Pojawił się również dziwny niepokojący metaliczny dźwięk. Po chwili dźwięk ustał jednakże sprzęgło nie działa. Pompa sprzęgła jest ok. Po oględzinach wysprzęglika okazało się, że jest całkiem wyciągnięty przez łapkę sprzęgła. Więc domyślam się, że posypało się sprzęgło. I tutaj pojawia się kilka moich pytań:
1. Czy mylę się twierdząc, że do wymiany całe sprzęgło?
2. Z racji tego, iż bez auta jak bez ręki i dość ograniczone środki finansowe to opłaca się zainwestować w używany docisk i tarczę?
3. Na co należy szczególnie zwrócić uwagę decydując się na części używane tego typu?
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 11:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 11:33
idze poruszyć łapą sprzęgła wogole ? pewno sie zatarła
hollq
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 11:41
Cos tam się porusza ale tak jakby coś ją blokowało. Po sprawdzeniu dokładniejszym łapa sprzęgła chodzi luźno.
zaq
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 18:13
Objawy wyglądają raczej na:
- rozsypało się łożysko oporowe i widełki spadły z niego i się wszystko przekręciło za daleko
- urwały się same widełki od wałka łapy lub są już bardzo wyrobione
- puściło mocowanie wałka z łapą ( u mnie np jest to pospawane więc kiedyś komuś też chyba puściło no chyba że to tak seryjnie ale raczej nie bo strasznie posmarkane:)
O docisk i tarczę raczej bym się nie martwił ale kto wie..
hollq
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 13:10
Chociaż jeden co mnie pocieszył. W sobotę auto na kanał ląduje. Ale tak w razie czego:
http://allegro.pl/sprzegl...3065672358.html
czy taki zestaw się opłaca?
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 13:28
to sprzegło wyglada dobrze ... zawsze możesz oddać do regeneracji swoje ... wyjdzie podobna kwota
Strike
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 15:20   Re: [R620 SDI] Problem ze sprzęgłem
hollq napisał/a:
1. Raczej nie.
2. Raczej nie Regeneracja sprzęgła - warto?
3. Na to, żeby kupić nowe i nie dać się oszukać przez próbę oszczędzania. Dlaczego?
Bo nie zobaczysz, czy łożysko jest dobre, ani docisk. Docisk dopiero po założeniu często daje znać, czy dobrze działa, czy nie.
hollq
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 17:37
Otóż rozkręciłem skrzynie i okazało się, iż posypało się całe łożysko oporowe. Niestety szczątki łożyska musiały dostać się w to słoneczko docisku i jedna łopatka jest delikatnie zdeformowana. Ma około 1 mm a może nawet nie różnicy od pozostałych. Więc moje pytanie czy docisk do czegoś się jeszcze nada? Bo jak do tej pory słyszałem opinie dość podzielone
Brak nowych postów [R620] Problem ze sprzęgłem
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Mar 28, 2008 13:31
DeathMan
gl Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Sty 03, 2010 10:59
MpR
marek25 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Mar 23, 2009 21:39
marek25
csdark Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Sie 23, 2007 18:07
csdark
manfred10 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Kwi 01, 2009 22:47
