Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przepustnica i dziwny przewód...
maxxideejay
  Wysłany: Sro Mar 06, 2013 14:06   [R75] Przepustnica i dziwny przewód...
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam ponownie:)
Dziś mam pytanie odnośnie przewodu od przepustnicy. Ten cienki, który pokazuję palcem na zdjęciu, na lewo od kostki.
Dokąd on prowadzi? Jest wypięty z drugiej strony i nie wiem gdzie go wpiąć.
Zasysa powietrze.
Uploaded with ImageShack.us
Pozdrawiam wszystkich.
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 14:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 14:23
Masz gaz??
maxxideejay
Tak, sekwencję.
rafalmis1
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 14:27
Ogólnie ani tego co pokazujesz, ani tego po drugiej stronie nie powinno być. Chyba ze przy instalacji to jeden z nich na pewno (tak jest przy mojej) ale u mnie jest podłączony, niestety nie wiem do czego, zrobię zdjęcie i wieczorem wrzucę.
maxxideejay
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 14:29
Oki, byłbym wdzięczny. Na oko obejrzałem wszystko w zasięgu tego przewodu i nie bardzo widzę gdzie mógłby być wpięty. Hehe, zatkałem go patykiem. Bo jak jest otwarty to na luzie głupieją obroty.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 14:35
To (chyba) będzie przewód od LPG. Ja też mam przewód co prawda po drugiej stronie i lekko odsunięty jest od map sensora. Ale jest tam przewód i idzie on do filtra - nie wiem jak się nazywa ten filtr... ale jest filtr (od LPG) :)
maxxideejay
Oki, będę zaraz szukać:) Może namacam:)
Ten który na zdjęciu jest po prawej stronie kostki wchodzi do takiej małej czarnej puszki. Jest w niej jeszcze jeden przewód i małe złącze na chyba 3 kabelki. Ale w tej kostce 3 wejścia na przewód nie ma. A one oba po prawej i lewej na zdjęciu wyglądają jakby miału podawać to samo chyba.
rafalmis1
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 21:51
Zdjęcia nie zrobiłem, ponieważ nie udało się uchwycić aparatem miejsca, ale u mnie jest 1 wężyk i idzie tak jak ty pisałem do czarnego pudełeczka w której dodatkowo jest wtyczka. U mnie wszystko ładnie podpiete. Pudełeczko jest czujnikiem ciśnienia, chociaż u mnie tak jest
Brak nowych postów [MG ZT] Przepustnica
LuZZaK Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Cze 23, 2022 08:46
Micros
Brak nowych postów [R75] Wężyk za przepustnicą zaślepiony?
ToXiC Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Wrz 18, 2014 22:42
Brak nowych postów [R75] Przepustnica plastikowa czy aluminiowa
86kamil Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Sty 26, 2014 21:10
Kamil79
Brak nowych postów [R75] Przewód od ABS?
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lut 10, 2017 12:10
adas07072a
Brak nowych postów [R75] Przewód z odpowietrznikiem
Stilton Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Gru 03, 2018 20:37
