Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si] Rover pali olej
violinerpl
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 22:13   [214 Si] Rover pali olej
Witam. Moje auto pali bardzo dużo oleju. Jak przyjechałem ostatnio na warsztat ze stukaniem w silniku, okazało sie, ze w ogóle nie było oleju-ku mojemu zaskoczeniu, bo kontrolka się nie świeciła podczas jazdy. Z tłumika idą obfite kłęby gęstego białego dymu. Co to może być i ile kosztować może naprawa? I gdzie w Warszawie i okolicach, tak, żeby było tanio?
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 22:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 22:17
Tanio nie znaczy dobrze i trzeba sprawdzić kompresję w cylindrach, ale pewnie pierścienie poszły.
Jaki przebieg masz?
rudealis
No niestety nic dobrego,co tu duzo gadac silnik do wymiany podjedz do jakiego mechanika niech to obejzy,sprawdzi kompresje,ale raczej nie bendzie oplacalna naprawa.
violinerpl
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 22:21
Przebieg 170 tys. A nie można samych pierścieni wymienić?
rudealis
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 22:30
ciezko powiedziec moze i mozna,ale niewiadomo co z glowica i tlokami zalezy czy dlugo tak bylo jezdzone.A oleju nie bylo w ogole na bagnecie?
Jak sam wymienisz to czemu nie, jak do mechanika to może sporo krzyknąć.
violinerpl
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 22:31
W ogóle nie było
170tys to niewiele, nie powinien oleju palić.
Albo kręcony, albo może olej ucieka gdzieś? Podstawa to sprawdzenie kompresji.
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 22:36
na 80% uszczelniacze zaworów. Pytanie, czy oleju nie było na bagnecie, czy w ogóle w misce. Jak nie było na bagnecie, to w misce jest jeszcze ze 3 litry, więc pytanie ile dolałeś i przede wszystkim ile przejechałeś po poprzedniej kontroli. Co do naprawy, to jedź do Mariana, on Ci na pewno sprawdzi co trzeba i zrobi tak, że będziesz zadowolony :cool:
violinerpl
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 23:04
Podobno nalali mi 4.5 litra. O jakim Marianie mówisz?
rudealis
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 23:14
No to nie bylo rzeczywisice prawie nic jak 4,5l wlali musi gdzies uciekac,zobacz czy miska nie jest peknieta a remont jest prawie pewny
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 23:24
http://forum.roverki.eu/g...s&business_id=5
zdzichu
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 23:49
Niemożliwe. Gdyby brakowało 4.5l to misa byłaby pusta czyli silnik kaput. Dawno by stanął. Poza tym na zakrętach olej ucieka spod smoka i świeci kontrolka ciśnienia oleju. ale w misie jest jest jeszcze ze 2l oleju.
violinerpl
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 22:53
Właśnie wróciłem z odwiedzin mojego auta. Sprawdzałem poziom oleju i na bagnecie było poniżej połowy skali (silnich chodził przed sprawdzeniem z 3 minuty) a olej był uzupełniany tydzień temu, przejechałem od wymiany z 80 km. Ponadto zaobserwowałem, że z wydechu zaczęło dymić jak silnik już się trochę rozgrzał, a nie ma początku
[ Dodano: Wto Mar 12, 2013 22:53 ]
Czy możecie mi dać namiar do mechanika który rzetelnie oceni co się dzieje z moim silnikiem i go naprawi z rejonu Ursynowa i Piaseczna? Czy myślicie że może to być kwestia tylko uszczelniaczy zaworowych?
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 11:37
violinerpl, wydech kopci na niebiesko ??
violinerpl
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 11:42
Wyjech kopci ewidentnie na biało, bynajmniej na postoju, mimo tego w Autopartsie powiedzieli, że bierze bardzo dużo oleju, nie robiąć żadnych kroków celem diagnozy
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 11:47
Jeśli nie widać niebieskiego dymka to silnik nie pali oleju, więc masz gdzieś spory wyciek. Zobacz jak wygląda płyn chłodniczy, zajrzyj pod spod auta. Zrób coś z własnej inicjatywy.
Jeszcze możesz sprawdzić inaczej czy silnik bierze olej. Tylko potrzebujesz do pomocy kolegi, żeby za tobą jechał innym autem i ty wtedy daj mu w palnik i niech kolega obserwuje jaki dymek pojawi się z wydechu.
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 12:02
Olej spalając się zabarwia dym na niebiesko.
Biały dym to para wodna, więc bym powiedział wręcz ze Ci wodę spala a nie olej.
Sprawdź uszczelniacze przy rozdzielaczu zapłonu, zobacz czy w okolicach rozrządu nie jest mokro. Potem jak wygląda miska olejowa silnika, czy nie jest tłusta.
violinerpl
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 16:32
No rzeczywiście koło rozrządu z tego co pamieam jest trochę mokro
Brak nowych postów [ R200 1,4 8V 98r'] - Pali olej i dosyć duży ubytek.
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Czw Cze 18, 2009 11:36
kzrr
Brak nowych postów [Rover 214] pali 10l
adrianek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Kwi 08, 2014 10:28
Brak nowych postów [Rover 200 2.0 sdi] nie pali na zimno
maciek142 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lis 02, 2010 21:03
maciek142
Brak nowych postów [Rover 214 Si 16v] 97r. Kreci ale nie pali
tunio14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 10, 2010 14:52
oprawca_1978
