Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618i] Klimatyzacja - jak sprawdzić?
Zamknięty przez: kruszan
Sob Kwi 13, 2013 16:18
Mariusz27
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 23:03   [R618i] Klimatyzacja - jak sprawdzić?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Witam. W jaki sposób sprawdzić czy sprężarka od klimy działa? Gdy silnik chodzi (650-700obr/min - coś z lpg mi się stało) i włączam A/C to nie słychać aby silnik miał ciężej. Wiem że wsześniej trochę spadał z obrotów. Czy aby klima się załączyła silnik musi mieć 850-900obr/min. ? Czy są jakieś bezpieczniki od klimy? jak tak to gdzie?
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 23:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 08:27
Przede wszystkim pytanie w jakiej temperaturze załączasz klimę, przy minusowych ona się po prostu nie odpali - sprawdź w jakimś garażu, centrum handlowym itp.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Mariusz27
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 12:29
No włączam klime teraz czyli temp. -5 do +5st.C. Wiem że zalecane jest aby używać klimy w zime do odszronienia szyb i aby się nie zastała bo latem napewno nie odpali. Czyli w niskich temperaturach nie ma szans aby się włączyła sprężarka???
kruszan
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 12:41
Przy mrozie nie powinna się uruchomić, dlatego sprawdź w ciepłym miejscu - bo może okazać się, że problemu zupełnie nie ma. W okolicach zera -1, -2 powinna się włączyć (zelżenie czy mroźno będzie godzinę dwie, czy auto stoi 2 dni na mrozie), przetestuj i pisz co dalej.
Mariusz27
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 21:07
Wiec problemu może nie być? Dobra sprawdze w ciepłym miejscu lub jak temperatura skoczy do góry i napewno napisze czy sytuacja z klimą się zmieniła. Mam nadzieję że się załączy:) Serdeczne dzięki:)
[ Dodano: Pon Kwi 01, 2013 21:07 ]
Zrobiło się cieplej ok 3st.C i klimatyzacja załącza się w ten sposób, że gdy wciskam AC to słychać jak włącza się wentylator chłodnicy i lekko spadają obroty silnika jak również widać jak przygasa lekko podświetlenie zegarów. Po 3x wł./wył. AC nie słychać już wentylatora. Nie wiem czy chłodzi bo jest za zimno jeszcze. Ale myślę, że w lato bd wszystko w porządku.
P.S. ile więcej może spalić R618 gdy jest wł. klima na 100km?
kruszan
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 22:18
Objawy masz prawidłowe, czyli założenie jest dobre. Używaj klimatyzacji od czasu do czasu zimą, włączaj ją specjalnie - najczęstszym objawem problemów jest fakt, że ludzie nie włączają jej przez kilka miesięcy, a na wiosnę mają psikusa.
Nikt jasnowidzem od spalania nie jest, w jeździe w korku może być to około 1l więcej na 100km, obroty silnika lekko wzrastają, alternator ma ciężej itp.
Mariusz27
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 22:27
Myślałem że ze 3l wiecej :) Wiem że zalecane jest używanie klimy zimą, aby nie zastojała sie przez okres zimowy bo zrobi wiosna psikusa. Ponadto podobno dobrze w zimę schodzi szron z szyb jak jest wł. klima z tym, że przy niskich temperaturach ona się nie włącza (stara technologia + jakies zabezpieczenie pewnie akurat w tym autku). Dzięki za rady i wyjasnienie.
kruszan
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 22:40
Zimą klimatyzacja pomaga bardziej w przypadku dużej wilgotności (tak samo jak podczas mocno deszczowych pogód) powietrze jest bardzo suche dzięki czemu szyby nie parują, lub dużo szybciej odparowują :)
powodzenia
Mariusz27
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 22:47
kruszan napisał/a:
No właśnie o to mi chodziło:)
P.S. Kupiłem Roverka w tym roku z pod Bełchatowa - Dobrzelów
thorm
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 21:58
zeby sprawdzić klimę wystarczy podniesc maskę i na termometr sprawdzić gróbą rurę sanie powinno mieć około 0- 5 st jeśli jest ciepła to brakuje gazu a jak masz manometr to powinno być około 2 bar na pracującej
Mariusz27
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 15:53
W związku z dodatnią temp. wczoraj włączyłem klimatyzacje i działa. Więc przy niskich temperaturach nie ma prawa ona się nawet załączyć. Szkoda bo w zimie też by się czasem przydało załączyć.
Temat uważam za zamknięty:)
kruszan
Wysłany: Sob Kwi 13, 2013 16:17
Załącza się, ale nie przy bardzo niskich temperaturach, tak samo jak auto się rozgrzeje to na mrozie można załączyć klimatyzację.
ps. dobrze, że wszystko ok
Brak nowych postów [R618i] Światła dzienne-same mijania
Mariusz27 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Mar 16, 2014 00:13
Brak nowych postów [R618i] Drgania przy 2000obr/min
Mariusz27 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Mar 15, 2014 19:34
Mariusz27
Brak nowych postów [r618i] nieodpowiedni korek chłodnicy
rafalgdyk Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Maj 28, 2020 13:00
rafalgdyk
Brak nowych postów [R618i] Problemy po wymianie przewodów zapłonowych
iambasta Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 12, 2013 02:40
Brak nowych postów [R618i] Dioda przy rygielku drzwi
Mariusz27 Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Lut 17, 2013 21:32
Mariusz27
