Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214]Chłodnica
tmr
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 17:36   [Rover 214]Chłodnica
Dzień dobry, zakupiłem ostatnio chłodnice do swojego roverka,napisałem jaki mam silnik i rocznik i że proszę odpowiednia chłodnice bo posiadali dwa rodzaje czego na zdjęciu nie dało się rozróżnić nie licząc że górne i dolne mocowanie było złote.
Ale do rzeczy,przysłali mi chłodnice która nie licząc faktu ze miała po prawej lub lewej stronie (zależy jak przeć) jedną dziurę (która wyglada jak błąd fabryczny) w miejscu gdzie jest miejsce na jakieś mocowanie wsuwane po jednej stronie są takie dwa i po drugiej też.
I tu moje pytanie:Czy ma ktoś może takie coś w swoim samochodzie;) bo nie wiem czym to ma służyć ,jest otwór na chłodziwo które wpływa i na te która wypływa oraz na które idzie z baypassa a czemu ma służyć ten dodatkowy otwór;/
Sprzedawca z allegro powiedział ze powinienem sprawdzić przed zakupem nr OE,najwidoczniej na siłe niechce przyjąc mojej przesyłki;/
ale w tym problem ze na mojej chłodnicy nie ma tego numeru tak samo na tej co mi przysłali.
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 18:03
Najlepiej gdybyś zrobił fotkę w wstawił na forum, wtedy byśmy zobaczyli o co dokładniej chodzi. Jeśli uważasz że chłodnica nie pasuje to nie proś sprzedawcę o przyjęcie zwrotu.
Wklejone z allegro
Większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro możesz zwrócić. Poinformuj sprzedającego, np. poprzez e-mail, o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 10 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.
Od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien wypłacić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od otrzymania przez niego towaru.
Niewiedza kosztuje.
tmr
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 18:32
W tym problem że nie wyrobiłem się w 10 bo odebrałem paczkę i dopiero po kilku dniach zabrałem się za naprawe ;/
Zdjęcie chłodnicy(widok z boku) : http://pokazywarka.pl/41wdcd/
hertz25
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 09:01
to moze sprobuj sie dogadac ze to zwrocisz chlodnice a niech ci przysle bez dziory ,ja kiedys tez zamawialem i tez sie pomylili ale mi wymienili :wink:
....special stereo system ....
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 11:03
tmr, zrób tak jak pisze hertz25, chyba że pobaw się i jakoś ta dziurę załóż. Ogólnie ja też mam taka chłodnicę od kupna z taka dziura i u mnie jest oryginalna zatyczka.
tmr
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 17:53   ;)
Czyli jednak ta dziura nie ma żadnego zastosowania w naszych roverkach ;0
Wymiana jest najlepszą opcją,zatyczka też ale czy to będzie trzymało, jednak jest tam jakieś ciśnienie.Bo widać że masz tam delikatnie mokro.
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 10:06
tmr napisał/a:
Będzie trzymać. Ja przed zrobieniem fotki tą osłonkę zdejmowałem dlatego trochę pociekło. Tak to jest sucho.
Brak nowych postów [R25] Jaka chłodnica Rover
mateoo1212 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 07, 2016 23:52
mateoo1212
Brak nowych postów [MG ZR 105] - czy chłodnica ta sama co w Rover 25?
Dorgan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 24, 2008 00:46
Dorgan
Brak nowych postów [Rover 200 1,4 16V 99r benzyna] rover200 chłodnica?
pechowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Cze 19, 2010 17:25
pechowa
Brak nowych postów [Rover 214Si 98] Chłodnica do wymiany...
misio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 28, 2007 20:24
przemo285
