Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Alarm immo
Otwarty przez: Adrian
Sro Mar 20, 2013 17:17
[R200] Alarm immo
tmmilas
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 10:59   [R200] Alarm immo
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam niedawno spalila mi sie puszka od alarmu wiec zakupilem nowa taka jak na zdjeciu otworzylem ja i przelutowalem chip po podlaczeniu do samochodu nie slysze juz tego pikania ale tez nie moge uruchomic samochodu. Probowalem synchronizowac pilot ale bez skutku nie mam karty kodow wiec kodem immo nie wylacze nie wiem co zrobic a samochód stoi juz od stycznia. Co zrobic ??
Moze ktos wie jak obejsc immo w rover 200 bez usuwania centralnego zamka bo nie moge przekrecic kluczyka w klapie bagaznika.
Zgory dziekuje za pomoc
MVH tmmilas
http://www.remotekey.co.u...U/rover-5as.jpg
Zdjecie chipu ktorego przelutowalem
Ostatnio zmieniony przez tmmilas Sro Mar 20, 2013 11:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 10:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 17:21
Immo wycina się z ECU samochodu a nie z centralki. :wink: Poczekajmy na speców elektroników to może coś pomogą.
tmmilas
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 19:05
nie wycinalem immo tylko przelutowalem ten chip z cyferkami na nawa plytke w centralce bo pilot ma takie same kuleczka srebrne
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 21:21
już i tak nic z tym nie zrobisz, więc możesz jeszcze spróbować przelutować ten czarny scalak z szesnastoma nóżkami poniżej prawego RFM.
To co przelutowałeś to nie jest chip ;)
Roverkowicz
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 19:20
To co widać na zdjęciu to odbiornik radiowy pilota. Skoro nie działa to może też się spalił. Ale z tego co sprawdzałem to gdy zamknę samochód z pilota a potem otworzę kluczykiem to immo odblokowuje się automatycznie i samochód odpala.
Zamek w tylnej klapie poczęstuj WD40 powinno pomóc.
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 21:56
odbiornik działa, bo wyłącza sygnał immo, tylko sygnał z centralki nie zgadza się z tym czego oczekuje komputer, dlatego proponuję przelutować coś co wygląda jak pamięć, bo pewnie zawiera jakiś id centralki, ale mało prawdopodobne, ze coś z tego będzie :/ ratuje zestaw komputer centralka pilot(y)
piotrekcrash
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 10:08
Z doświadczenia wiem, że często przez spięcia w instalacji elektrycznej, lub przy przypadkowej zamianie biegunów dochodzi do uszkodzenia pamięci centralki immo.
Więc jeżeli spaliła się ta centralka to przelutowanie pamięci do nowej centralki raczej nie pomoże.
Wg. mnie pozostaje zakup zestawu startowego lub wycięcie immo w ECU.
Roverkowicz
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 10:41
Odbiornik radiowy immo jest przy stacyjce, ten moduł steruje tylko zamkiem centralnym i alarmem. Prawdopodobnie odpięcie tego modułu wyłącza nam tylko te funkcje.
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 11:18
Roverkowicz napisał/a:
bzdura.
Przy stacyjce tylko w nowszej wersji jest pętla indukcyjna rozpoznająca transponder w pilocie do pasywnego wyłączania immo. Odbiornik sygnału otwierania/zamykania jest cały czas w centralce alarmu.
piotrekcrash
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 12:24
sTERYD ma rację!
To jest odbiornik radiowy na częstotliwość 433, nie identyczny ale widać analogie na zawartość puszki immo
Brak nowych postów [R200] Immo, Alarm, zapłon nie działa.
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 11, 2012 23:32
machi12
Brak nowych postów [R 214 Si '97] ALARM i Immo
master55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Lut 01, 2010 13:52
master55
Brak nowych postów [R216] Akumulator a alarm i immo
Vesper416 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lip 03, 2009 09:55
Brak nowych postów [R 216 '96] Komputer + immo + alarm - WYMIANA
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 15, 2009 23:15
PHJOWI
