Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Objawy pękniętej uszczelki pod głowicą
kachna
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 18:40   [R200] Objawy pękniętej uszczelki pod głowicą
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Witam,czy możecie napisać jakie są typowe objawy pękniętej uszczelki pod głowicą, bo od jakiegoś czasu po przejechaniu kilkunastu metrów temp. momentalnie wzrasta,włącza sie wiatrak,a co najbardziej dokuczliwe, nie ma ciepłego nawiewu do kabiny, ubywa też płynu do chłodnicy w zastraszającym tempie.Nie wiem czy ma to coś wspólnego z opisaną powyżej usterką ale czasem też gaśnie auto
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 18:51
Oj kachna. Nie chciało się widzę poszukać troszeczkę... ;) Proszę: http://roverki.pl/porady-...objawy-hgf.html
Wydaje mi się, że i Twój samochód ta usterka dopadła... Ale opcji jest sporo, więc trzeba wszystko posprawdzać. Tematów o HGF na forum multum. Jest co czytać.
kachna
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 18:57   [R200] Objawy pękniętej uszczelki pod głowicą
Nie wiem czy mam sie cieszyć czy nie , ale u mnie nie ma ani cappucino, ani kawy z mlekiem :P a wiecie może co to sie mogło stać?!
Sirk
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 19:27
A układ masz dobrze odpowietrzony? Może masz gdzieś nieszczelność i dlatego płyn ucieka. Sprawdzałeś termostat? Może się nie otwiera, auto się gotuje, płyn wyparowuje i dlatego ubywa. Z rury wydechowej leci dużo pary wodnej? Sprawdzałeś uszczelkę kolektora ssącego? Jak się tym nie zajmiesz, to go przegrzejesz i na pewno uwalisz uszczelkę pod głowicą.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Brak nowych postów [R200 1.4Si '98] Wymiana uszczelki pod głowicą
kostek50 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 30, 2008 13:13
Brak nowych postów [r200 1,4 8v] Wymiana uszczelki pod głowicą :(
IwannaTobelieve Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Gru 30, 2007 20:16
IwannaTobelieve
Brak nowych postów [R200] Wymiana uszczelki pod głowicą. Ile?
pisklak46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 06, 2011 17:00
kangaroo69
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Samodzielna wymiana uszczelki pod głowicą
RadZiu7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 30, 2013 15:48
