Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 sdi] Załozenie pompy ABS
visionperfect
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 10:36   [R 220 sdi] Załozenie pompy ABS
witam,
mam pytanko, czy jest możliwość dołożenia układu ABS do Rover 220 w którym tego systemu nie było? Co by trzeba było zrobić i jak?
Jazda bez ABS przy większych prędkościach daje dyskomfort psychiczny ;)
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 10:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 11:04
Powiem tak. Jest to nie opłacalne. :wink:
Sirk
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 13:01
leszczu napisał/a:
Kolega visionperfect nie pyta się czy to jest opłacalne, tylko jak i co trzeba zrobić.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Ostatnio zmieniony przez Sirk Pon Mar 25, 2013 13:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 13:08
Sirk napisał/a:
leszczu napisał/a:
Dobra to już mowie jak. Trzeba kupić już R200 z ABS-em. :wink:
kadzaf
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 15:58
ale od drugiej strony tez trzeba podchodzic do sprawy. :P Aby uswiadomic ze forma przerasta nad trescia :wink:
jest m+sdi
Kozik
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 18:39
visionperfect, dumałem nad tematem i z tego co wydumałem to:
1. pompa ABS +kawałek wiązki
2. pompa hamulcowa (jest inna)
3. wężyki hamulcowe od kół do pompy i od pompy jednej do drugiej
4. czujniki ABS + wymiana piast (na takie z ABS)
5. jak masz niewentylowane z przodu to pasowaloby wymienić na wentylowane tarcze
z pewnością jest jeszcze coś czego nie wymieniłem
Pozdrawiam Kozik
visionperfect
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 11:29
Dzięki za odpowiedzi chłopaki, mam z przodu zwykłe tarcze - nie wentylowane, nie opłaca się bo koszt około 500 zł? czy pracy przy tym tyle, że dużo trzeba przerabiać?
Czy trzeba zmieniać komputer czy wystarczy podpiąć te wszystkie rzeczy i to będzie działać, można z anglika przełożyć?
Kozik
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 15:33
visionperfect napisał/a:
można, ale nie wszystko
koszt 500zł jakbyś sam robił to może dałoby radę i jakbyś większość części miał
sporo pracy, a można się narobić i nie zadziała bo np pompa ABSu przy przeróbce coś nie halo, albo ułamiesz któryś przewód hamulcowy, albo czujnik ABS będzie uszkodzony albo wiele albo...
Pozdrawiam Kozik
kruszan
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 22:27
kolego visionperfect, mała dygresja ale było by to rzeźbiarstwo na dużą skale, dużo części, dużo pracy...
Rover 600 2.0 SDi 99'
visionperfect
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 08:47
Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji, przeróbki na ABS nie będzie.
Pozdrawiam forumowiczów temat można zamknąć.
Brak nowych postów [R 25] Założenie halogenów
mmzz23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 26, 2015 18:11
homeburnware
Brak nowych postów [R214Si]założenie klimatyzacji
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 25, 2015 13:40
Robertus74
Brak nowych postów [R200 1.6Si 97r] Firma, załozenie gazu
rusex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 23, 2009 23:18
jaro12
Brak nowych postów [R 200] Założenie lusterek elektrycznych i podgrzewanych?
jar300 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Maj 11, 2009 23:37
zeus832
Brak nowych postów [r214 1.4 103 KM 97r] załozenie bialych zegarów
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 17, 2009 00:01
Firq
