Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem ze skrzynią biegów
Kasa313
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 14:04   [R75] Problem ze skrzynią biegów
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam, chciałbym prosić o poradę. Mam od dziś problem z wrzuceniem wstecznego biegu. Jeśli auto jest zgaszone i wrzucę bieg wsteczny normalnie, odpalę to pojadę, jeśli zaś odpalę auto na luzie i chcę po wciśnięciu sprzęgła wrzucić wsteczny-nie ma szans go wbić. Jaki może być problem ? Czy może to być powód fali mrozów sięgających przez ostatnie 2 dni -20stopni ?
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 14:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Stanislaw
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 14:33
Mialem podobne objawy,mroz nie ma tu nic do rzeczy,powodem byl uszkodzony synchronizator biegu wstecznego,nigdzie nie moglem dostac go osobno,nawet w warsztatach naprawiajacych skrzynie biegow.
Kupilem uzywana skrzynie,mechanik przelozyl wnetrznosci i wszystko dziala,niestety koszt skrzynia i robocizna wyszly razem 2 tys PLN; skrzynia od diesla.
Stanislaw
Kasa313
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 14:39
To na 100% celna diagnoza czy może coś innego ?
Dziwne jest to, że jak wyłącze silnik wsteczny wchodzi idealnie odpadalam silnik i jade do tyłu.
Jeśli chce to zrobić na odpalonym silniku, nie mogę go wbić.
Stanislaw
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 15:02
Czy celna na 100 procent tego nie wiem,tak mialemu siebie,tez spodziewalem sie ze to linki i inne przyczyny no ale okazalo sie ze to pekniety pierscien synchronizatora.
Tu pozostaje Ci chyba tylko dobry mechanik ktory stwierdzi usterke.
Ja biegu nie moglem wrzucic na postoju na parkingu,zadnych objawow ze cos niedobrego sie dzieje wczesniej nie bylo.
Stanislaw
Kasa313
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 15:22
Mam jeszcze pytanie. Jeśli wrzucę 1wszy bieg i mam na maxa wciśniety pedał sprzęgła, a auto lekko rwie do przodu to jest to oznaką?
sash997
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 16:03
w tym wypadku to raczej problem ze sprzęgłem niż z synchronizatorem... jeśli zaczyna źle wchodzić wsteczny to oznaka słabego wysprzęglania, następny bieg który zacznie Ci ciężko wchodzić to 1 :idea:
Kasa313
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 16:10
Zaczęła. Co zrobić ? Jakie to koszty i od czego zacząć?
piotrek1000
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 16:28
Odopowietrzyłeś pompkę sprzęgła??
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
Kasa313
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 15:07
Jeśli dla kogoś to jakaś ważna informacja to wystarczyło odpowietrzyć pompkę sprzęgła. Super łapie, biegi wchodza miękko. Dzięki z Góry za pomoc!
kosiacki
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 09:40
MAM pytanko ja mam inny problem w R75.wszystkie biegi mi wchodzą idealnie,natomiast po wciśnięciu 2 biegu bardzo często zdarza się że auto gaśnie nauczyłem się że dodaję więcej gazu i jest dobrze ale chyba nie powinno tak być.Będąc w górach miałem duże kłopoty z jazdą na 2gim biegu.
Gogo
huberto8
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 21:03
Witam,ponawiam pytanie nigdzie nie mogę znaleść odpowiedzi,zablokowała mi się skrzynia na 1 biegu nie mam pojęcia jak wyciągnąć na luz zęby go można było holować,a wczoraj normalnie podjechałem pod dom i było ok dziś próbuje jechać do pracy i niestety :cry: jaka może być przyczyna i co jeszcze zobaczyłem od sprzęgła w środku odchyliłem dywanik i cały mokry wydaje mi się ze to jakiś płyn lub olej ale nie mam pojęcia. :(
Huberto8
wellman
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 23:45
Zapewne ducha spektakularnie wyzionęła pompka sprzęgła.
Jeśli chcesz holować się z tym do mechanika, to może prościej byłoby kupić nową pompkę (polecam TAZU) i zwyczajnie pod domem wymienić. Procedura była na forum opisywana kilkukrotnie, a po sieci krążą filmiki instruktażowe. Nie będziesz wtedy potrzebował już holowania. :-)
Więc sobie wybierz."
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów problem
krzycho124 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 04, 2009 15:24
Rowan
Brak nowych postów [R75] Problem skrzynia biegów.
Pemo09 Rover serii 75, MG ZT 27 Czw Lip 07, 2016 04:00
chrzanek611
Brak nowych postów [MG ZT-T] Problem ze skrzynią biegow
wolwerin Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Gru 25, 2012 21:55
AdrianeQ88
Brak nowych postów [R75] Problem ze skrzynią biegów
erg75 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Gru 17, 2009 20:20
Brak nowych postów [R 75] problem ze skrzynią biegów?
kamil900 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Sie 08, 2017 14:14
kamil900
