Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Problem z paskiem klinowym.
ronin19
  Wysłany: Pon Mar 25, 2013 17:31   [R220] Problem z paskiem klinowym.
Panowie szukam i nie moge znalesc mam problem taki ,że nie mam zielonego pojecia wstyd sie przyznac jak założyć pasek klinowy w tym moim roverku.wersja z clima znalazłem jeden schemat na forum w tym http://forum.roverki.eu/v...sek+klinowy+220
temacie ale nie da rady jak go zaloze tak raz jest troszke luzny dwa na jednej rolce szedlby po rowkach co nie ma prawa tak byc pomozcie pasek ten samzakladam co był a szczerze nie luknołem jak on idzie pomożcie wielkie dzieki wersja autka 220 sdi 105 koni z oryginalna chyba klimą
Ostatnio zmieniony przez kruszan Pon Kwi 01, 2013 10:00, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 17:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 17:44
kolego ..
po pierwsze popraw temat --> w nawiasach kwadratowych masz wpisać model auta np: [R220 SDi] problem z paskiem klinowym.
po drugie uściślij o jakim aucie piszesz ... w temacie napisałeś tylko 220 ... 220 to diesel a w swoim profilu masz wpisany model 214 ... narazie to niebardzo możemy Ci pomóc, bo to są podstawowe dane jakie potrzebujemy żeby cokolwiek rozsądnego Ci napisać
[ Dodano: Pon Mar 25, 2013 17:44 ]
a schemat który jest w temacie z linku dotyczy aut z nieoryginalną dokłądaną klimatyzacją ... w oryginale inacze to wygląda ... no i zakąłdajac, że rozmawiamy o dieslu.
ronin19
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 17:51
Poprawione sorki za to fakt miałem kiedyś 214 teraz czas na dieselka 220 sdi 105 koni bodajże no ale ten pasek klinowy mnie rozwalił pomożecie??
tuptus2222
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 13:36   [R220sdi
Ten micro pasek ściąga śie poprzeż popuszczenie napinacza bodajże kluczem 15 napinacz znajduje sie na wysokości podłuznicy dostęp jest oki ja mam z klima i dlugosc paska to 1024mm
marcin220
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 18:29
Musisz popuścić napinacz i założyć pasek najpierw na dole a potem u góry (tu troszkę mocniej) i sprawdzić czy dobrze leży, jak ułożysz go źle to będzie ścinał rowki. Jest z tym trochę zabawy ale trochę cierpliwości i da radę :)
Brak nowych postów [Rover 220SDi] Problem z paskiem klinowym
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 11, 2018 18:49
predatoraf
Brak nowych postów [R220 sd]kłopot z paskiem
piernik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Paź 25, 2012 17:56
piernik
Brak nowych postów [ ROVER 220SD] Coś gwiżdże przy pasku klinowym
daniello2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 04, 2013 14:24
Gutek-145
Brak nowych postów [R220]Problem z odpalaniem
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 08, 2013 14:29
massiv6
Brak nowych postów [r220 sdi] problem z odpalaniem.
przemek676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Paź 11, 2012 19:49
Steff
