Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] odpowietrzenie ukladu chlodzenia
grota10
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 09:03   [R75] odpowietrzenie ukladu chlodzenia
Musielem odkrecic webasto,wiec sila rzeczy wyciekl mi plyn.Czytalem na forum na temat odpowietrzania i sa rozne opisy.Ze podniesc zbiornik wyrownawczy do gory i napelniac,pozniej wlaczyc silnik i pelne ogrzewanie,az wlaczy sie wentylator i wtedy dolac.Ze przy odpowietrzaniu ogrzewaniepowinno byc zamkniete.Ze napelniac az zaworem przelewowym ktory jest kolo webasta przeleje sie plyn,wlaczyc silnik,nawiew na maxa i do wlaczenia sie wentylatora.U mnie nie ma zadnego zaworka przelewowego na zadnym przewodzie.Jak mam to prawidlowo zrobic?Czy jak wleje do odpietych przewodow od webasta plynu az sie przeleje,napelnie cale webasto plynem i szybko zaloze rurki to bedzie dobrze? Troche strasza ze zle odpowietrzony uklad grozi wydmuchaniem uszczelki,chce tego uniknac
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 09:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 09:25
grota10 napisał/a:
Czytaj ze zrozumieniem. Podnoszenie zbiorniczka tyczy się silników BENZYNOWYCH. Resztę masz w opisach.
grota10
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 09:31
No ok.Ja nie mam zadnego zaworka przelewowego.Jesli odepne gorny przewod od webasta i uzupelnie plyn az sie przeleje to czy da ten sam rezultat jakbym odrecil zawor odpowietrzajacy?Najwyzszy punkt w obiegu
Pieta
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 12:04
W tym silniku sam się układ odpowietrzy
Dolej płynu pokręć silnikiem, rozgrzej aby się otworzył termostat. Potem inspekcja i uzupełnij.
Odpowietrznik odkręcałem ale zawsze od razu woda leciała.
Ogrzewania tez nie musisz włączać. Nie ma w tym samochodzie żadnego zaworu, który by odcinał obieg grzania kabiny
grota10
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 14:24
Dzieki,wszystko juz zrobione,odpowietrzone a co najwazniejsze webasto dziala
Brak nowych postów [R75] Problemy ukladu chlodzenia
zozolek Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 10, 2010 17:55
zozolek
Brak nowych postów [R75] odpowietrzenie układu chłodniczego. Problem
Maciej_R75v6 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lip 30, 2014 10:39
Maciej_R75v6
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodzący - wymiana, odpowietrzenie układu
saute Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Gru 11, 2015 12:55
gustav.pl
Brak nowych postów [R75] Uklad chlodzenia
marynabiala Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Cze 01, 2015 12:04
Brak nowych postów [R75] Problemy z systemem chlodzenia.
luki12 Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Wrz 02, 2010 21:59
Zukowaty
