Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z pedałem sprzęgła
tazOR
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 09:51   [R75] Problem z pedałem sprzęgła
Hej ponownie.
Mam do was kolejne pytanie. W zeszłym tygodniu wymieniono mi sprzęgło wraz z wysprzęglikiem. Wszystko oczywiscie nowe. W zeszłym roku wymieniana była pompa sprzęgła (LUK).
Po przejechaniu 100km od wymiany sprzęgła i wysprzęglika, pedał zaczał sie dziwnie zachowywac. Jak docisne go do konca i puszcze to ma taka chwilowa jakby przycinke. Nie wiem dokladnie jak to napisac. Biegi zmieniaja sie bez problemu.
Przy ruszaniu jak powoli puszczam sprzeglo to ewidentnie auto chce juz ruszac i czasem tak jakby sie lekko zrywalo.
Mechanik stwierdzil ze jest luz na pedale i moze to pompa, bo dopiero teraz to czuc po wymianie sprzegla.
Co myslicie?
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 09:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kalafior
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 10:49
zapowietrzone sprzeglo
tazOR
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 11:12
Dzieki za odpowiedz. Moja sugestia w warsztacie byla identyczna.
Odpowiedz:
"Gdyby bylo zapowietrzone to biegi by nie wchodzily"
kalafior
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 11:44
sam odpowietrz opis jest na forum
[ Dodano: Pią Mar 29, 2013 11:44 ]
a i zmien mechanikow bo nie maja pojecia o robocie
tazOR
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 12:07
Wiem. Czytalem. ale z drugiej strony jezeli cos zrobili nie tak a ja zaplacilem to powinni w ramach gwarancji to zrobic. bo najprosciej jest wymienic cos na nowe ;/ Meczyli sie w ogole z odpowietrzeniem calego ukladu pol dnia po tym jak wymienili sprzeglo i wysprzeglik...
Pieta
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 12:13
Jak się męczyli pół dnia to oznacza że nie maja pojęcie o tym co robią.
Daj sobie spokój i sam to zrób.
Więcej nerwów i czasu stracisz na jeżdżenie na gwarancję. W skrajnym przypadku będzie tak, że będą tak kręcić odpowietrznikiem, że go zluzują i rozszczelnią, wtedy będzie potrzebny nowy wysprzęglik i ściganie skrzyni.
tazOR
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 12:43
Hmm to przy odpowietrzaniu mozna uwalic wysprzeglik? :o
Bo niby sam wysprzeglik wystrzelil przy zdjeciu skrzyni... to jest mozliwe?
Apropo odpowietrzania... czy moge prosic o link do tematu gdzie jest to krok po kroku? Nie moge do odnalezc :(
Pieta
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 12:54
O odpowietrzaniu było wiele
np. tutaj
http://forum.roverki.eu/v...=15814&start=40
tazOR napisał/a:
Niestety można. Końcówka do odpowietrzania ma dużą nakrętkę do przytrzymania kluczem i samą końcówkę na mały klucz do odkręcania. Zasada jest taka, że tą dużą nie wolno kręcić, jak za dużo kręcisz do możesz rozszczelnić połączenie z przewodem i wtedy klapa.
Niestety mało rozgarnięci mechanicy kręcą tym i tym bo jest taka możliwość.
Brak nowych postów [R75]Problem z pedałem sprzegła po wymianie pompki sprzegła
taba19 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 10, 2016 22:22
taba19
Brak nowych postów [R75] Średnica trzpienia między pedałem sprzęgła a tłoczkiem
0L0 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Lip 29, 2025 09:46
Brak nowych postów [R 75] problemy z obrotami pedałem gazu
igla21 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Kwi 14, 2013 12:19
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Problem z pompką sprzęgła
alto2 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 24, 2009 21:30
Rowan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z hydrauliką sprzęgła
amigo30 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 08, 2011 13:45
