Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] klekotanie silnika
Otwarty przez: apples
Pon Kwi 01, 2013 19:43
miecho1986
  Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 14:32   [R75] klekotanie silnika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam... Właśnie kupiłem moje nowe auto. tak jak w opisie jest to Rover 75 2.0 V6. Przy zaukupie auto spisywało się bez zarzutu i wróciłem nim do domu jakieś 150 km. Na drógi dzień jednak postanowiłem odpalić auto. Silnik lekko klekocze kiedy jest zimny ale tak jak by w jednym miejscu. Dolałem dodatkowo płynu chłodniczego i zauważyłem ze wyciekło troche jednak ze względu na ograniczony dostęp do chłodnicy nie potrafię zlokalizować wycieku... auto ma przejechane 66 000 mil wraz z nim dostałem papiery z przeglądów MOT więc przebieg jest autenntyczny. Zamierzam udać się z nim do mechanika aby sprawdził go dokładnie i powiedział co jest nie tak jednak wpierw chciałbym zasięgnąć opini użytkowników tego auta... Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam :) [i]
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Kwi 01, 2013 19:38, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomi24lbn
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 17:20
Przyczyn możne być wiele: panewka ,kolektor,popychacz,rozrząd, najlepiej nagraj i wrzuć na forum.
miecho1986
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 20:41
No teraz raczej nie nagram bo już za późno... Dzwoniłem do jednego z lepszych mechaników w mojej okolicy i powiedział mi że mogą to być popychacze zaworów gdyż to najczęstsza usterka tego silnika. Dodam ze jestem w UK dlatego omijam angielskich mechaników z daleka ze względu na ceny... Mechanik jeszcze dodał że tego sie nie remontuje... a ja niewiem dlaczego :-|
tomi24lbn
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 05:12
Popychaczy się nie remontuje, tylko wymienia na nowe :mrgreen:
franki01
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 06:42
Jakim olejem masz zalany silnik? Jeżeli klekocze tylko na zimnym, nie jest tak źle i można jeździć, przy czym lepiej by było wymienić na lepszy półsyntetyk. Polecam valvoline maxlife. Na zimnym u mnie też było słychać zawory (wcześniej olej od GM). Po valvoline czasem na zimnym trochę słychać, ale generalnie jestem zadowolony.
EDIT: I czy częstotliwość klekotania rośnie równomiernie ze wzrostem obrotów?
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 07:31
A moze po prostu klapki VIS w kolektorze hałasują a wy tu z rozbieraniem silnika. Ostatnio kilka osób mnie pytało o klekotanie silnika i za każdym razem był to kolektor z VISami. Olej dobrze jest wlać porządny syntetyk nawet na chwile co by popychacze wypłukał a potem jak ktoś się boi to znowu nalać mu jakiegoś dobrego 10W40 i powinny ucichnąć. W Freelanderze zwykła zmiana oleju uciszyła mi popychacze.
[ Dodano: Sro Kwi 03, 2013 08:31 ]
Aha no i wramach ciekawostki popychacze klepały jak miałem Mobil 10W40 a uciszył je Total 10W40.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
miecho1986
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 19:13
Dzisiaj jadę do mechanika na sprawdzenie... Olej to prawda nadaje się juz do wymiany. o Vis tez słyszałem że to moze być problem. To moje pierwsze auto z tego typu silnikiem stąd się zaniepokoiłem. Może wystarczy wymiana oleju tak jak napisałeś... Wymienie i zaciągne opini mechanika to napisze co dalej... Dzieki
[ Dodano: Nie Kwi 07, 2013 19:13 ]
Wymiana oleju nie pomogła... nadal słyszę klekotanie a mam wrażenie że teraz jest jeszcze bardziej słyszalne... :-| mam filmik ale niewiem jak wstawić :P
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 19:21
miecho1986, na YouTube wrzuć
miecho1986
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 19:34
Filmik w linku: http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 19:37
podczas jazdy nie odczuwasz ze gorzej jedzie??
byłeś u mechanika
miecho1986
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 19:39
Podczas jazdy wszystko jest ok. Auto zbiera sie dobrze.. Jedynie na zimnym silniku gdy jade czuje lekkie szaroniecie miedzy 2k -3k obrotów. Jutro jade do mechanika. Przez tel powiedział ze przypuszcza ze to popychacze zaworów bo to czesta usterka tego silnika
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 19:43
to daj znać, bo na kolektor mi to nie wygląda, ale popychacze z dnia na dzień ??
miecho1986
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 19:47
Nie nie kolego... Auto kupiłem jakieś 2 tygodnie temu...
rtoip69
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 19:56
szarpnięcie między 2k-3k jest bo przy 2700 klapka VIS się otwiera
miecho1986
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 20:02
wiec to normalne szarpniecie?
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 20:05
właśnie nie, w tych obrotach pracuje Vis
miecho1986
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 20:07
więc powinno tak szarpnąć czy nie bo juz sie pogubiłem :(
rtoip69
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 20:21
miałem prawie identyczny przypadek jak na filmiku słychać , okazało się ,że pasek rozrządu przeskoczył ,po ustawieniu cisza
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 20:25
miecho1986 napisał/a:
nie powinno
miecho1986
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 20:30
No to pozostaje mi tylko wizyta u mechanika... Mam nadzieje że to nic poważniejszego.. Dopiero co kupiłem autko a każdy posiadacz tego Roverka wie że cięzko się rozsać z tak pieknym autem ;)
Brak nowych postów [R75] Klekotanie w silniku
jaro01 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Maj 27, 2008 07:37
jaro01
Brak nowych postów [MG ZT] Klekotanie pod maską - VIS
cezi2004mg Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Sie 03, 2019 11:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75]Klekotanie podczas jazdy
juraz Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Sty 10, 2013 00:00
juraz
Brak nowych postów [R75] Stukot (klekotanie?) pod maską
MD Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Lis 06, 2018 01:23
MD
Brak nowych postów [R7] Klekotanie w okolicy alternatora?
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 15, 2010 08:22
tupack997
