Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0 iDT] regulacja kata wtrysku
Smard
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 12:00   [MG ZR 2.0 iDT] regulacja kata wtrysku
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam. Moj samochod ma problemy typowe dla przestawionego kata wtrysku. Czy da sie go wyregulowac za pomoca interfejsu ELM237? Jesli tak to jakiego softu do tego uzyc? Jezeli nie - jaki interfejs?
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 12:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 12:05
Smard napisał/a:
z tego co wiem to tak
Smard napisał/a:
weź po prostu poszukaj, są informacje na forum, i podpytac też możesz w odpowiednim wątku, znajdziesz bez problemu ;-)
Smard
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 12:22
Wczoraj szukalem ale niestety bez spojnych i zadowalajacych wynikow. Stad tez ten watek :)
tuners
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 13:24
Nie wszystkie elm czytają wszystkie dane ja mam nowszy na bt i podobno on mniej czyta niż starszy
Niestety moim kąta nie dałem rady odczytać :-(
mentos
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 15:52
elm327 na BT plus telefon z androidem i program Torque Lite (OBD2 & Car) czyta kat wtrysku bez problemu.
Artur
Szymon199010
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 18:13
Tuners jaką masz wersję? bo mi 1.4 b na BT śmiga aż miło i jakiego programu używasz?
pavelj
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 19:13
Czy w roverze 25 iDT, 2001 r.
też odczytam, z,ienię kont wtrysku elm327 i programem?
Smard
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 15:25
A czy regulacja kata wtrysku na pompie elektronicznej czyms sie rozni od tej na mechanicznej? Jesli tak to czym?
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 17:03
niczym
mentos
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 11:47
Mnie zastanawia jedna kwestia:
Jak się ma uzyskany kąt przez pompę (który chyba widzimy monitorując za pomocą elm327) względem kąta rzeczywistego.
Wyobrażam sobie taka hipotetyczna sytuacje gdzie pompa przyspiesza kat do uzyskania wymaganych 4 stopni powiedzmy o 2 stopnie, a na biegu jałowym powinno być 4 bez przyspieszania tak żeby później w przypadku potrzeby przyspieszenia kąta mieć dostępny pełen zakres a teraz 2 stopnie już przepadły.
Chyba, ze na biegu jałowym nastawnik kąta jest zawsze w jakiejś jednej zerowej pozycji i nie jest przestawiany.
Może ktoś z was tez miał taki dylemat i znalazł wytłumaczenie ;)
Artur
Brak nowych postów [Diesel seria L] Regulacja Kąta wtrysku - 3miasto
iwan00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 20, 2009 15:58
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R200 sdi ] ustawienie kąta wtrysku
Jacek11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 30, 2011 14:03
Brak nowych postów [MG ZR] brak kata i praca silnika, sonda !
smolar121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 12, 2015 12:04
smolar121
Brak nowych postów [220 sdi] kąt wtrysku
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Paź 17, 2009 19:18
kaciorek1000
Brak nowych postów [R220sd 97'] Kąt wtrysku
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 04, 2009 22:18
Skiba
