Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 Si] Nie chodzi na jednym cylindrze;/
Damiano
  Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 00:04   [Rover 214 Si] Nie chodzi na jednym cylindrze;/
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Cześć.
jak mówiłem ostatnio przeleciałem po 2 pieńkach i wyskoczyła mi skrznia. Ale zauważyłem że autko nie pracuje na 1 cylindrze albo może 2 ;/ i jakoś tłumik głośniej chodzi ;/ autko ma mniej mocy czuję to;/ wiecie co może być przyczyną? (Przy okazji jakby ktoś miał skrzynię do mojego R. na sprzedarz to proszę o kontakt)
Pozdrawiam:)
Najważniejsze wiedzieć na czym stoisz:)
Pozdrawiam, Damian :)
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Kwi 05, 2013 08:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 00:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 08:53
Zobacz czy z wydechem wszystko OK. Mogło uszkodzić się złącze elastyczne lub kolektor wydechowy. Co do podejrzenia braku pracy któregoś cylindra, to odpinaj po kolei kable ze świec i nasłuchuj czy jest różnica w pracy silnika.
Damiano
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 11:56
Wydech srawdzę a jeśli chodzi o te kable od świec (jestem totalnie zielony;/ w tym temacie) jak to posprawdzać? Sorry że was męczę ale ostatnio mój portfel jest bardzo cieńiutki;/
Sabz
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 12:52
Odłączasz kabel od świecy i odpalasz silnik. Nic trudnego. Później go podłączasz i odłączasz następny.
EDIT:
Kable idą od kopułki. Odkręć osłonę silnika i zobacz gdzie one są podłączone.
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 12:59
Te kable które pokazał Sabzu idą nad cylindry i wchodzą na świece.
Odpalasz silnik i wyciągasz po kolei przewody. Jeśli faktycznie na którymś cylindrze wypada zapłon to wyciągając z niego przewód nie zmieni się sposób pracy silnika.
Ale może to być także spowodowane uszkodzeniem cewki zapłonowej, wtedy co jakiś czas wypada zapłon na losowym cylindrze i ten sposób sprawdzenia nie da dobrych rezultatów.
Sabz
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 13:01
A to można odpinać kable podczas pracy silnika? Nic się nie stanie wtedy?
Pamiętam, że w pierwszym aucie ktoś mi radził gasić silnik przed odłączeniem kabla
EDIT: tylko nie pochrzań kolejności w jakiej są podpięte bo będziesz miał cyrk na kółkach :mrgreen:
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 14:00
Sabzu napisał/a:
Można. A co ma się stać ? :)
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 14:28
Istnieje pewne niebezpieczeństwo.... przebicia cewki ;)
Energia zgromadzona w rdzeniu cewki gdzieś musi się rozładować, a z racji że zabraliśmy my świece...
Ale to rzadkość i jeśli nawet nastąpi to cewka miała wadę lub była juz za stara i mogło do tego dojść samoczynnie.
Sirk
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 14:40
Jeszcze jak przewody mają przebicie, to potrafi kopnąć.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Damiano
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 12:08
właśnie na odpalonym sliniku wyjmowałem kable i jak mnie prąd walnął łapa cała zdrętwiała:D
[ Dodano: Sob Kwi 06, 2013 04:37 ]
chyba musze z tymi przewodomi pokombinować;)
[ Dodano: Sro Kwi 10, 2013 12:08 ]
Problem znaleziony pomogła wymiana kabli wysokiego napięcia:) Dzięki za pomoc Pozdrawiam:)
Brak nowych postów [R200] Chodzi na 3 cylindry, brak prądu na jednym z wtrysków
BR7074 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 26, 2014 17:06
MultecFSO
Brak nowych postów [Rover 214] piszczenie w jednym z tylnych kół
adrianek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 19, 2014 15:50
Brak nowych postów [ Rover 200 1.6SI automat CVTCVT 1997 ]Auto z jednym kluczem
nowy_posiadacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 06, 2008 20:56
Brak nowych postów [Rover 200] Ręczne lusterko ciężko chodzi
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 10, 2009 14:12
arturky
