Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 15:09 [rover 214i] centralny zamek.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam, a więc dziś sprawdzałem bezpieczniki i zauważyłem że jeden jest spalony, lecz wszystko działało. Włączyłem mocniejszy bezpiecznik, i po włączeniu zapłonu zaczął wariować centralny zamek. Zobaczyłem również że nie mam bezpiecznika ABS (Wcześniej ABS-u nie miałem) A więc uzupełniłem brak i włożyłem ten przepalony bezpiecznik tam gdzie był. No i niestety centralny nie działa a działał.
niebieski - ABS
czerwony - przepalony bezpiecznik
Co mogło się z tym stać?
edit./:
Aha.. i ABS załącza się gdy delikatnie hamuje. Co może być?
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 15:09 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bezpiecznik w czerwonych kołeczku odpowiada za wentylator chłodnicy i przednie wycieraczki. Bezpiecznik od centralki znajduje się pod maską.
Od razu sprawdź wiązkę klapy tylnej, bo te bezpieczniki tak sobie się nie przepalają.
[ Dodano: Sob Kwi 06, 2013 17:08 ]
Sprawdziłem te bezpieczniki, wiązki nie sprawdzałem na razie, bo chce ci opisać taki przypadek że jak włożyłem dobry bezpiecznik do tego czerwonego okręgu narysowanego na zdjęciu w pierwszym poście to gdy włączę zapłon to automatycznie zamyka się centralny. I po wyciągnięciu tego bezpiecznika, gdy chce zamknąć centralny to alarm się aktywuje a centralny się nie zamyka. Widać tylko jak kierunki się zapalają jakby go zamknął albo otworzył.
No ja już nie wiem, chyba mam coś pomieszane, ponieważ mam wyjęty ten bezpiecznik a wycieraczki działają. A centralny nie chce. Tylko alarm się aktywuje.
Pisałem wcześniej abyś zajrzyj do tej wiązki a teraz masz problem. Nie wiem kombinuj teraz może odłącz wtyczkę od silniczka przednich wycieraczek. Musisz teraz tak kombinować aby centralny odskoczył. Sprawdzaj tez co raz czy ci przypadkiem nie wywala bezpiecznika od centrali.
