Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z ABS
[R75] Problem z ABS
Spider1801
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 16:36   [R75] Problem z ABS
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Problem polega na tym, że pewnego ranka zapaliły się kontolki abs, TC i hamulców.
Podłączyłem roverka pod KTS i wyszło tył lewy czujnik. Wymieniono na nowy i dalej kontroli się świecą. Nastepna diagnoza łożysko. Wymieniono łożysko i dalej nic. W warsztacie sprawdzili wiązkę od pompy do czujnika wszystko ok. Może miał ktoś taki problem?
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 16:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 18:45
to świadczy o usterce modulatora pompy ABS , przy tej usterce nie działa EBD i dlatego świeci kontrolka ręcznego, ABS i ETC. Może nie być tylko kontaktu we wtyczce na pompie ABS-u , trzeba odpiąć sprawdzić , poprawić kontakt ( elektrosol . kontakt ).Jak nie , to sprawdzić pompę ABS (modulator ).
Andrzej
Spider1801
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 12:55
Dzisiaj dzwonili z warsztatu i jest coś niepokojącego na 3 wtyczkach jest zerowe napięcie a na lewy tył jest 0,22 V napięcia. Może orientuje się ktoś gdzie przechodzą przewody od czujnika lewy tył.
rafalmis1
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 13:03
Jak ściągnięcia siedzenie z tyłu, to ujzysz wiążke od czujnika ABS
tleniony37
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 21:53
mam podobny problem wczoraj zapaliła mi się kontrolka ABS-u oraz przestał działać prędkościomierz, a co najdziwniejsze wskaźnik paliwa również szalej skacze do właściwego wskazania paliwa i opada całkiem na zero. Co może być tego przyczyną dodam ze tydzień temu wymieniłem łożysko w prawym kole ale wszystko było ok. do wczoraj. Proszę o pomoc
mecho
Wysłany: Pon Kwi 08, 2013 07:56
Miałem podobne objawy, wskaźnik poziomu paliwa jest połączony z prędkościomierzem, a prędkościomierz z prawym czujnikiem ABS. U mnie problem był banalny, po prostu przewód do czujnika ABS się "ukręcił" z czasem w przednim kole, które skręca : ) Raz przewodził, raz nie itd.. aż padł całkiem. Wymiana to przecięcie, zlutowanie wstawki: 10 minut, 15 zł : )
R75 2.5KV6 : )
Brak nowych postów [MG ZT-T] LPG - problem
pajda Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 11, 2010 12:42
hudy23_1985
Brak nowych postów [R75] Problem z CPU
Malyszido Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lis 02, 2010 09:42
Brak nowych postów [R75] Problem z aku?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lis 01, 2008 10:29
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Problem z EGR
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 24, 2014 07:37
Comrade
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
wojcio0 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lut 15, 2013 14:53
zawisza
