Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200 1.4]drgania kierownicy
lucy15081972
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 21:33   [rover 200 1.4]drgania kierownicy
mam mały problem z moim nowo nabytym roverkiem.po przekroczeniu 60km/h kierownica ma dziwne drgania w obu kierunkach i jest odgłos trzepotania.nadmienie że jadąc wolniej wszystko jest okzero drgań i cisza. czy to normalne w tym typie?
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 21:39
Musisz mieć koła niewyważone lub felgę krzywą.
Niewiedza kosztuje.
Danio2020
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 22:25
robsson78 napisał/a:
albo koło niedokręcone ;D
Svirus
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 12:37
uszkodzona opona. sprawdź czy przy hamowaniu mocniej nie trzepie kierownicą - jeśli tak - szukałbym przyczyny w układzie hamulcowym. jeśli nie, a po zmianie kół i opon trzepie dalej - układ zawieszenie bądź kierowniczy.
robsson78
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 17:53
lucy15081972, Wybierz kawałek prostej i bardzo równej drogi (wiem że w naszym kraju będzie ciężko ale postaraj się) i tam przetestuj. Rozpędź się wrzuć na luz i spróbuj wyczuć czy przy swobodnym toczeniu się auto jedzie gładko. Zwróć uwagę na koła, opony.
U mnie występował podobny problem, dałem tarcze do przetoczenia i nic.
Okazało się że tylna felga jest lekko uderzona, lekkie jajo i to powodowało że przednia oś wpadała w drgania a przy hamowaniu auto hamowało z pulsowaniem.
Niewiedza kosztuje.
lucy15081972
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 18:59
Svirus napisał/a:
kierownicą trzepie na letnich i zimówkach więc to nie wina opon a to trzepotanie kierownicą jest przy hamowaniu
[ Dodano: Sro Kwi 10, 2013 19:59 ]
to trzepotanie występuje jak jadę powyżej 60km/h i zaczynam hamować.jadąc wolniej tego incydentu nie ma.przy normalnej jeżdzie. autko jedzie bez żadnych dziwnych odgłosów
robsson78
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 15:27
Ciężka sprawa. Rozwiązanie problemu może być proste ale gdzie leży przyczyna tego nie wiem. Piszesz że tylko powyżej 60 to występuje ?
A jak z felgami ? Masz proste ? Przy zmianie opon nic nie zauważyłeś ?
Powiem Ci ze u mnie z krzywą felgą jak jechałem wolno tak do 30 km/h było czuć że coś jest nie tak na równym asfalcie ale z większą predkością 60-90 km/h nic już nie było czuć.
Niewiedza kosztuje.
lucy15081972
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 18:07
koła sprawdzałem na wulkanizacji i jest ok więc to nie jest ta przyczyna lecz mechanik mi powiedział że to są tarcze hamulcowe(krzywe).może wiesz ile kosztują nowe?
robsson78
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 19:05
Ale sprawdzał ? czy tak tylko strzelił ?
A ceny są różne. Allegro działa. W sklepach ceny podobne.
http://www.iparts.pl/auto...329-100032.html
Niewiedza kosztuje.
kangaroo69
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 22:02
lucy15081972 napisał/a:
I to bardzo możliwe, u mnie też tak było no i w sumie nadal jest ;-) Przy samym hamowaniu telepie ;-)
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Tommek
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 16:29
też tak miałem, tylko przy prędkości ok 90 km/h telepało u mnie kierownicą. Po wymianie tarcz hamulcowych wszystko wróciło do normy
lucy15081972
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 21:02
strzelał ale mam nieco zaufania do niego bo robił mi poprzednie samochody i było ok.
[ Dodano: Pią Kwi 12, 2013 22:02 ]
kangaroo69 napisał/a:
i po wymianie nadal telepie?
Drwal85
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 14:54
podepnę się :) trzepanie kierownicą także u mnie występuje ( obojętnie z jakiej prędkości hamuje ) a gdy jadę to wszystko jest OK. Mam 2 felgi troszkę skrzywione ale myślę, że objawy były by też podczas jazdy?
Obecnie Passat B5 Fl :)
lucy15081972
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 20:30
Drwal85 napisał/a:
też tak mi się wydaje że te objawy nie mają wpływu na felgi
Damiano
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 22:21
równiez mam taki sam problem;/ przełożyłem koła z tyłu na przód zeby zobaczyc czy cos sie zmienie i jest gorzej;/ jutro przekładka z powrotem na swoje miejscie.. tylko jak przykręciłem koła to pokręciłem sobie tylnim i dosyć cięzko chodzi;/ sam już nie wiem czy to welka czy tarcze;/ dodam że koła były wyważane
Najważniejsze wiedzieć na czym stoisz:)
Pozdrawiam, Damian :)
kangaroo69
Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 06:46
Nie wymieniałem bo były to nowe tarcze Delphi, w tej chwili telepać można powiedzieć przestało, bo chyba się ułożyły ;) Gorzej z tyłem, bo na przeglądzie powiedział że słabo hamuje i właściwie tarcze wyglądają jak nie używane :|
Sirk
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 00:34
Miałem u siebie to samo, po wymianie płynu hamulcowego i przepłukaniu układu tył hamuje lepiej niż przód ;P
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
lucy15081972
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 08:08
Drwal85 napisał/a:
odebrałem auto od mechanika i jest ok. nic nie trzepie kierownicą.wymienił końcówke drążka kierownicy i to było przyczyną. :)
Drwal85
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 08:48
ja do mechanika w za 2 tygodnie w czwartek odstawie autko :)
[ Dodano: Sro Maj 01, 2013 09:48 ]
wiecie co jest dobre, wracając z pikniku motoryzacyjnego w kamieniu Śląskim, musiałem na autostradzie wyhamować na krótkim odcinku z 170 km/h aż śmierdziało gumą. Jaki efekt tego? nie bije mi kierownicą przy hamowaniu ( minimalnie, ale z większych prędkości ) z 60, 80 nic nie czuć.
Brak nowych postów [Rover 214i 96r.] Drgania kierownicy podczas hamowania
Radzio83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 22, 2008 15:05
triesto21
Brak nowych postów [R 214 Si '97] - drgania kierownicy - POMOCY
pikus1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Lip 29, 2009 12:06
Tuffik
Brak nowych postów [Rover200 SDi] Drgania kierownicy
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lip 27, 2015 16:45
m166
Brak nowych postów [R200 SDi] Drgania kierownicy
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 12, 2015 18:40
m166
