Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z obrotami
Przesunięty przez: tronsek
Czw Kwi 25, 2013 11:25
meissnerek
  Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 08:52   [R200] problem z obrotami
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich,
Mam problem z swoim roverem 214 Si 1.4 16V z instalacja gazowa.
Mianowicie podczas zmiany biegu z 5 na 4 obroty spadaja i silnik gasnie, ratuje mnie tylko szybka redukcja na bieg 4 i puszczenie sprzegla.
Na wszystkich innych biegach chodzi rewelacyjnie nic sie nie dzieje.
Bylem juz z tym u gazownika wyregulowal gaz, sprawdzil swiece i dzialalo przez 1 dzien ale znow mam to samo. Co to moze byc jaka jest przyczyna? :cry:
Ostatnio zmieniony przez meissnerek Czw Kwi 11, 2013 10:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 08:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArekL
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 11:06
Na benzynie jest ok?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
meissnerek
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 11:47
tak na benzynie jest ok. wiec nie wiem co moze byc przyczyna..
robsson78
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 09:44
Piszesz że gazownik wyregulował gaz, co zrobił ? podłączał pod komputer ? zmieniał czasy wtryskiwaczy ? mnożnik ? a może tylko podniósł temperaturę przełączania na lpg jak to często bywa.
Niewiedza kosztuje.
meissnerek
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 10:30
Wyczyscil swiecie i podniosl temperature przelaczenia na gaz.
Dodatkowo do tego przeciol rurke plastikowa ktora jest od filtru powietrza i powiedzial ze to przez to ze ma za malo powietrza.. hmm? No i jak mowilem, jezdzic moglem jeden dzien normalnie i znow to samo.
ArekL
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 12:38
Chyba musisz znaleźć porządnego gazownika a nie druciarza...
robsson78
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 16:30
meissnerek napisał/a:
No chyba żartujesz :o Jaką rurkę Ci przeciął ? To znaczy że teraz silnik zasysa niefiltrowane powietrze przez te przecięcie ?
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R200 1.6]Problem z obrotami
DragonCRX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 16, 2009 18:29
praktis
Brak nowych postów [R200 1,4 16v 98r.] Problem z obrotami
100procentt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 30, 2009 11:58
Kozik
Brak nowych postów [R200] Problem z obrotami
mariann Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 26, 2011 16:05
Brak nowych postów [R200 1.4] Problem z obrotami
mieszko911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 17, 2013 20:46
