Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] Montaż halogenów
violinerpl
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 13:55   [R 214] Montaż halogenów
Planuję zamontować halogeny z przodu w moim R214 Si. Co muszę kupić oprócz samych halogenów i maskownic? Czy trzeba dokupować drugi włącznik skoro mam ten, który włącza tylne przeciwmgielne? Ile może kosztować robocizna montażu?
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 13:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 17:37
Najlepiej jakbyś miał oryginalna wiązkę, ale można tez samemu zrobić. Potrzebujesz również oryginalny włącznik.
kangaroo69
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 23:05
violinerpl napisał/a:
Musisz dostać przycisk, lub podpiąć się pod tylne przeciwmgielne, kupić przekaźnik i trochę przewodu ;)
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
hertz25
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 07:24
ja znowu kupilem uniwersalne kable takie jak tu http://allegro.pl/okablow...3134374821.html i zamontowalem w roverku ,wtyki do lamp musialem dokupic tylko, przycisk mam nieorginalny a jest zamontowany przy regulacji lamp i tak malo co sie uzywa :razz: ale najwazniejsze ze dziala :wink:
....special stereo system ....
Sirk
Wysłany: Sob Kwi 13, 2013 17:04
hertz25 napisał/a:
To strasznie drogo zapłaciłeś, jeszcze za nie oryginalną instalację. Na Alledrogo.pl znalazłem nowy sklep zajmujący się sprzedażą różnych części głównie do angielskich aut. Zakupiłem tam oryginalną instalację, nową za 36zł + wysyłka (13 zł).
violinerpl
Napisz do nich, może zakupisz od nich instalację do siebie.[/b]
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
nocny_marek
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 19:55
Sirk napisał/a:
Zakupiłem u nich nowe halogeny do mojego R216Si z 1997 roku. Są oryginalne VALEO, data produkcji 2001 bodajże, jakieś zapasy magazynowe.
Szukalem tez wtykow do halogenow i dali mi oryginalna wiazke ale od r400 bo takowe maja. Do r200 nie mieli, ale akurat u mnie instalacja jest (obcieta od punktu masu E2 za lampa przednia strona kierowcy) wiec tylko czesc wykorzystam od r400. Wiazka jest kompletna, z gniazdem przekaznika i samym przekaznikiem Siemens. Zaplacilem 10zl od wtyku czyli 20zł za 2 wtyki, a przyslali mi kompleptna wiazke od r400.
Mozesz u nich kupic wiazke od r400. Od halogenow do passanger box masz idealna dlugosc, obcinasz tu i robisz przedluzke zeby miec przekaznik za konsola srodkowa od strony schowka-tak jest w oryginale. No i kupujesz przelacznik halogenow przednich, najlepiej z wtykiem jesli nie masz w ogole tej czesci instalacji...
[ Dodano: Pią Maj 24, 2013 19:55 ]
Aaa i jesli nie masz bezpiecznika przednich halogenow, kup[ gniazdko. W rave masz wszystkie schematy, to prosty obwód.
W tej wiazce od r400 daja oryginalny kapturek gumowy do zaslepienia otworu w przegrodzie przez ktora do kabiny poprowadzisz wiazke. Otwor na nia jest, patrzac od przodu stojac przed autem, od strony kierowcy lekko ponizej glownej, grubej wiazki, lekko na skos w lewo.
Nocny Marek
Brak nowych postów [R25] Montaż halogenów
Kamil97 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Kwi 17, 2017 08:52
Kamil97
Brak nowych postów [214SI '97] Montaż halogenów...
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Wrz 28, 2007 09:37
pawpo11
Brak nowych postów [r 25 2005 2.0 iTD] Montaż halogenów / pytania
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 20, 2016 19:32
mmzz23
Brak nowych postów [R25] Guziczek od halogenów.
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 18, 2009 18:37
Krzysi3k
Brak nowych postów [R 25] Założenie halogenów
mmzz23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 26, 2015 18:11
homeburnware
