Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 Si] problem z półosią
kolin17_71
  Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 17:05   [R420 Si] problem z półosią
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam mam pytanie czy półosie od R420 D i SD pasują do 420 si skrzynia niby ta sama pg1. Prawdopodobnie mam ugiętą prawą półośkę :cry: , dziś podniosłem auto i na 3 biegu przy ok 2-3 tyś obr było SPORE bicie na półośce. czy może to być wina przegubu albo łożyska na skrzyni ?? Dodam jeszcze że przy jeździe z prędkością powyżej 90 km/h mocno czuć drgania na nadwoziu.
[ Dodano: Pią Kwi 12, 2013 17:05 ]
albo czy pasuje od innego modelu R414, R416 ??
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 17:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 18:23
półosie są takie same jak w dieslach
[ Dodano: Pią Kwi 12, 2013 18:23 ]
pytanie, czy bicie jest spowodowane wygiętą półosią, czy wybitym łożyskiem w dyfrze
kolin17_71
Wysłany: Sob Kwi 13, 2013 16:39
No właśnie w piątek będę wyciągał półoś to może się uda ustalić :cry:
A czy w R414 i R416 też są takie same bo na allegro jest kilka półosi i w tytule pisze że są do Rovera 414, 416, i 420 ?? ? czy to jest prawda??
Wysłany: Sob Kwi 13, 2013 17:37
kolin17_71 napisał/a:
nie
wyżej sTERYD ci napisał gdzie są takie same
Brak nowych postów [r420 si '97] problem z ABS
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sty 04, 2010 13:59
GG
Brak nowych postów [r420] Problem z ABS ?
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Wrz 18, 2012 07:15
Brak nowych postów [r420] Problem z ABS!
veldrin_scoll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Maj 14, 2011 23:11
kamilos2521
Brak nowych postów [R420] Problem z ABS
wnas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 01, 2007 09:24
Paul
Brak nowych postów [R420 SDI 99] Problem z kontrolką SRS
Gogol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 21, 2009 22:38
DANTE79R
