Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400] problem z diodami od hamulca na tylnej szybie
marian_666
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 21:08   [R 400] problem z diodami od hamulca na tylnej szybie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
witam.
mam problem z przymocowaniem diod od hamulca do tylnej szyby. jaki klej do tego najlepiej użyć? chodzi o połączenie tworzywa sztucznego z szybą. od razu mówie, że taśmy klejące dwustronne nie zdały żadnego egzaminu. proszę o pomoc.
pozdrawiam
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 21:24
Nie masz fabrycznego 3 światła?
Jeśli chcesz przylepić coś do szyby, to kup w jakimś motoryzacyjnym klej do szyb (np firmy BOLL).
Jest taki czarny. Uważaj, bo jak pobrudzisz nim tapicerkę to raczej nie wyczyścisz.
Odtłuść, posmaruj te "łapki" na lampce, przyłóż do szyby i przytrzymaj jakieś 15min. Po tym czasie powinno się samo trzymać.
Pełną wytrzymałość osiąga po jakichś 24 godz.
marian_666
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 22:20   [R 400] problem z diodami od hamulca na tylnej szybie
to jest fabryczna lampa od hamulca tylko ze mi sie odkleila.
dzieki za porade i sprobuje jutro kupic takowy klej :)
truten23
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 23:16
Polecam też kupić podkład, taka mała buteleczka i kosztuje koło 20zł. Z podkładem połączenie będzie pewne.
Broń Boże tym nie nachlap :P
Poodtłuszczaj, pomaziaj podkładem, poczekaj aż wyschnie i przyklej na ten klej ;)
staffer
Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 12:23
Mi się odkleiła 1 część z 2 mocujących, a że dźwięk mnie strasznie irytował to podkleilem to silikonem, który akurat miałem pod ręką...
Co nie zmienia faktu, że jak chcesz to zrobić porządnie, to weź dobry klej, tak jak radzą poprzednicy..
Był R400
marian_666
Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 14:51   [R 400] problem z diodami od hamulca na tylnej szybie
ok dzieki za poradę :)
truten23
Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 19:14
staffer napisał/a:
Tym bardziej że nie jest taki drobi, jakby się wydawało. :P
Kolega w warsztacie używa go do przyklejania listew na drzwiach. Lepszego rozwiązania nie ma.
Brak nowych postów [rover 400] problem z pedalem hamulca
dzikson33 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lut 18, 2014 12:50
wspanialutka
Brak nowych postów [R45 `00r. 2.0TDi] Problem przy wciskaniu p. hamulca
adamsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lis 02, 2010 19:55
Brak nowych postów [R45] Problem z wkładką tylnej klapy
michalmorag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 07, 2016 15:02
Brak nowych postów [R45] Klejenie pęknięć na szybie.
1970lysy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 13, 2008 17:51
1970lysy
Brak nowych postów [R420] Odpryski na szybie
Wazzabii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lip 23, 2007 11:56
