Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Chłodzenie
Otwarty przez: apples
Sro Kwi 24, 2013 19:54
[R75] Chłodzenie
michas2509
  Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 13:13   [R75] Chłodzenie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie wszytskich fanów Roverków:D
Potrzebuje pomocy odnośnie układu chłodzenia. Być może temet się znowu powtarza ale nie mogę znaleść odpowiedzi do mojego problemu. Rover 75 1.8 benzyna rocznik 1999 Sytuacja wygląda tak:
- Płyn chłodniczy wylewa się przez zbiorniczek wyrównawczy po przejechaniu
ok 5 km w dużych ilościach.
- Temperatura podskakuję do połowy i tak się utrzymuję cały czas.
- Chłodnica jest ciepła u góry zimna na dole.
- Pompa wody jest sprawna
- Nawiew zimny i ciepły w środku jest ok po każdej stronie i u kierowcy i u pasażera.
przyczyną może być korek od zbiorniczka wyrównawczego?? i jak go sprawdzić?? w momencie kiedy dmucham w korek przepływ powietrza jest dość swobodny..... czy t źle czy dobrze?? korek wogóle nie ma napisane na spodzie ani 100 ani 140 jest tylko u góry napis "Do not open when hot" i jest szary a tam gdzie uszczelki ma kolor czarny i jest napisane tylko coś takiego "Reutter PA 66 GF 80"
Wszyscy mówią że to HGF ale nie widać żadnych innych przyczyn olej jest czysty nic nie wypływa z rury wydechowej, płynu z chłodnicy nie ubywa tylko wylewa i płyn jest ciepły.
Pomóżcie proszę mojemu Roverkowi:D
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Kwi 24, 2013 19:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 13:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mateusz91
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 14:44
Ja mówię, że to uszczelka pod głowicą czyli tak jak wszyscy U mnie objawy były podobne ale mnie 'mechanicy' zapewniali, że to nie uszczelka, wymieniano mi wszystko termostat dwa razy, pompę wody raz, odpowietrzano pięć razy, uszczelkę wymienili mi na końcu ale było już za późno i właśnie jestem w trakcie gromadzenia funduszy na nowy silnik;] W moim mieście pod długich poszukiwaniach znalazłem warsztat posiadający sprzęt wykazujący obecność co2 w płynie chłodniczym. W skrócie wykazującym uszkodzenia uszczelki;] Poszukaj czegoś takiego u siebie, a tymczasem zadam Ci dwa pytania.
Ubywa Ci oleju?
I jeszcze jedno pytanie chociaż jeśli płyn Ci wylewa to sprawdzenie tego będzie raczej mniej niż bardziej możliwe;] Czy w zbiorniczku wyrównawczym od płynu chłodniczego widać ślady oleju majonezu czy czegokolwiek poza owym płynem?
kmisiowy
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 14:46
moim zdaniem korek nie trzyma ciśnienia. najlepiej żebyś sprawdził podmieniając go na inny. albo po prostu kup nówke. kosztuje kilkadziesiąt pln.
michas2509
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 15:06
Mateusz 91 Oleju ani nie ubywa ani nie przybywa, a w zbiorniczku nie ma żadnych śladów tzw majonezu. A odnośnie Uszczelki pod głowicą to nie ma żadnych objawów tejże usterki oprócz właśnie wywalania płynu na zewnątrz.
Kmisiowy znasz może jakiś dobry sklep internetowy żeby można było kupić nówkę korka za nie duże pieniądze??
kmisiowy
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 21:33
zobacz u tomiego (www.tomateam.pl) tu masz jakas stara aukcje: http://allegro.pl/korek-z...3067053415.html
Adsik
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 14:10
Ostatnio zmieniony przez Adsik Czw Maj 09, 2013 16:03, w całości zmieniany 1 raz
michas2509
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 15:46
Dzięki wielkie za info, ale zrobiłem taki mały myk wykręciłem stary kurek przemyłem go benzyną wyczyściłem przedmuchałem osuszyłem i zakręciłem na maksa i powiem wam że dzisiaj zrobiłem ponad 60km i nic ....... ani kropelki płynu jeszcze się nie cieszę do końca bo to dopiero jeden dzień ale wydaje mi się że to właśnie wina korka, a jeżeli tak to niektórzy mechanicy tępi są jak nie powiem co wszyscy odrazu Wymiana uszczelki pod głowicą....... a tu trzeba było tylko troche pokąbinować i można sporo zaoszczędzić.... Teraz tylko muszę podjechać żeby mi mechanik sprawdził czujnik temperatury czy on nie jest walnięty bo normalnie wskazówka dochodzi do połowy a potem ani się nie podnosi ani nie opada a jak dotykam pokrywy silnika to wydaje mi się że jest coś za gorący.... mieliście taki problem kiedyś??
I dzięki za pomoc wszystkim
pepe123
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 12:49
Kolego wskazanie temperatury w połowie skali utrzymuje się w bardzo szerokim zakresie rzeczywistych temperatur silnika - bo od 75 stopni do 115 o ile się nie mylę (proszę mnie poprawić). Trochę bardziej proszę się przyłożyć do czytania forum, było już o tym wielokrotnie ;)
Brak nowych postów [R75] znów chłodzenie
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Maj 09, 2020 08:32
christopher7
Brak nowych postów [R75] Chłodzenie silnika
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Maj 10, 2016 13:08
zimek-1985
Brak nowych postów [R75]Chłodzenie i wentylator
bienias Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Maj 23, 2016 11:34
bienias
Brak nowych postów [R75] Chłodzenie i ogrzewanie
cat Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 28, 2012 22:13
kaisor1
januszb Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Kwi 10, 2008 11:14
januszb
