Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] Jak odłączyć ABS
ccycekk
Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 06:20   [r416] Jak odłączyć ABS
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Czy wystarczy wyjąć bezpiecznik od ABS z kostki pod kierownicą ? Czy może trzeba całkiem odłączyć pompę? Jeżeli pompę to prosze powiedzieć jak. Dzięki :)
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Kwi 17, 2013 07:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 06:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 06:25
bezpiecznik
bizon
Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 07:25
albo jakikolwiek czujnik
Sirk
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 00:18
Jak chcesz odłączyć pompę, to pod maską masz taki duży bezpiecznik po lewej stronie na nadkolu od zasilania pompy ABS.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
truten23
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 09:12
Dlaczego chcesz odłączyć ABS?
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 09:15
Pewnie naczytał się że bez ABS skróci sobie drogę hamowania.
truten23
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 09:27
No, teoretycznie fajniej, kiedy skróci nam się droga hamowania :P
Ila ja się kiedyś namęczyłem żeby wytłumaczyć koleżance, że jak ostro hamuje i jej kopie pedał hamulca to znaczy że jest ok, a nie jakaś wada... :głupek2:
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 09:53
ABS skraca drogę na suchej nawierzchni, na mokrej chyba niema różnicy a na śniegu wydłuża.
Ale główna funkcja ABS'u to nie skracanie drogi lecz nie wpadanie w poślizg.
Więc w gruncie rzeczy można skrócić sobie drogę waląc w pobocze na poślizgu :razz:
truten23
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 10:52
Na mokrym tym bardziej skraca :P
Brak nowych postów [45 1,4 z 04] który bezpiecznik wyjąć aby odłączyć ABS pilne
tarcze zakładać nowe - a nie "lizać" na tokarce
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Gru 07, 2009 13:41
IROLA
Brak nowych postów [Rover 45 z 2004 1,4] czy odłączyc akumulator przy wymianie
czy odłączyc akumulator przy wymianie rezystora od dmuchawy
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sie 10, 2009 08:29
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
Brak nowych postów [R416] HGF?
majek823 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pią Wrz 11, 2015 11:49
Brak nowych postów [R416 99r]
Zniszczona tapicerka nad pedałami
kub4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 18, 2009 21:01
