Forum Klubu ROVERki.pl :: [ALL] Proces technologiczny głowicy silnika średnio-obrotowe
karooo
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 13:19   [ALL] Proces technologiczny głowicy silnika średnio-obrotowe
Panowie potrzebuję waszej pomocy.
Dostałem na uczelni do wykonania projekt
"Proces technologiczny głowicy silnika średnio-obrotowego"
Jak narazie udało mi się zrobić tylko wstęp do tego czyli jak rozwijała się technologia, czyli, że na początku były odlewane głowice itd itd. następnie kute.
I na tym moja praca zakończyła się, czy umie ktoś albo ma ktoś coś by udało się zrobić taki proces? dziękuje i pozdrawiam !:)
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 13:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 22:39
czyżby na KEPSie?
Proces technologiczny w zasadzie nie zmienia się bez względu na przygotówkę. a poza tym akurat jeśli chodzi o głowice, to odkówki stosowane są rzadko, i raczej w wysoko obrotowych silnikach, w średnio i nisko stosuje się nadal odlewy, tylko trochę lepsze- ciśnieniowe. dalej to obróbka baz, potem najczęściej gniazda zaworów i inne wysokotolerowane otwory, osadzanie szpilek mocujących, płaszczyzny pod kolektory i inne pierdoły, czyli normalny proces technologiczny.
karooo
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 16:42
o i wlasnie o to chodzi steryd, nie wiem jak to zrobic to co piszesz :P
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 19:21
Można wiedzieć kto Ci to zadał?
karooo
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 22:43
moj profesor :)
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 00:50
dobre dobre
A tak poważnie- we wcześniejszym poście już Ci napisałem co i jak, Generalna zasada jest taka, że jeśli nie ma baz (a przy odlewie, czy odkuwce ich nie ma), to trzeba je obrobić pierwsze, a potem lecisz od najtrudniejszych do najłatwiejszych, Trochę to się upraszcza, przy obróbce koncentrowanej, ale tutaj jeszcze trzeba wziąć pod uwagę aspekt ekonomiczny. Najlepiej spytaj Profesora jak on to sobie wyobraża, a jak nie wiesz jakie powierzchnię jak obrabiać, to może lepiej weź się za coś innego.
Brak nowych postów Proces wypalania filtra DPF
emilek900 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Wto Maj 06, 2014 17:00
Brak nowych postów [R all] Przygotowanie głowicy do roverka
damianz11 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pon Paź 11, 2010 21:27
damianz11
Brak nowych postów [MGTF]Tuleje głowicy ?? coś nie tak
cortez Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 12 Wto Mar 25, 2014 23:28
cortez
Brak nowych postów [K-series] Wymiana głowicy 16v, jakieś różnice?
AVF Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Nie Paź 03, 2010 10:33
t15690b
Brak nowych postów [Seria K] Instruktaż wymiany uszczelki głowicy
przemek_w Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 14 Pon Kwi 07, 2008 14:37
przemek_w
