Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 V6] Sondy lambda - wybór i wymiana
x.klonik
  Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 22:46   [R45 2.0 V6] Sondy lambda - wybór i wymiana
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witajcie.
Diagnostyka komputerowa wykazała problemy z sondą lambda - czyli wymiana.
Znalazłem tu:
sklep internetowy
kilkanaście różnych rodzajów.
Do wymiany jest sonda druga.
Powiedzcie mi proszę, czy dam radę wymienić sondę sam, czy do tego jakichś specjalnych umiejętności potrzeba? Jaką sondę kupić z tych w sklepie - różnice w cenie dosyć spore.. :/
Dodatkowo pytanie odn świec zapłonowych do V6 - odwieczny spór: lepsze NGK czy Bosh?
Pozdr.
Artur S.
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 22:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 07:28
Sondę kup oryginalną uzywaną (pamiętaj, że po wymianie musisz autem chwile pojeździć, żeby się zaadoptowała) a świece kup ori Rovera (Np: w TomaTeam).
x.klonik
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 11:16
a nie będzie trochę risky kupować używkę?
znalazłem do 2.0 v6 tu:
aukcja
i cena wcale wiele nie odbiega od nowych z poprzedniego linka..
wychodzi, że oryginał to bosh.. (?)
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 12:09
Uzywkę za 50-70zł idzie wyrwać, napewno lepsze niż zamienniki ;)
x.klonik
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 13:11
mozliwe - obecenie na A znalazłęm tylko tę jedną do 45.. :( spodziewam się, żę od 75 jest inna (inne oznaczenie), co trochę komplikuje poszukiwania.. :(
próbuję też znaleźć po sieci umiejscowienia sond na obrazkach, ale nie znalazłem, więc dalej nie wiem, czy dam radę to zrobić sam (czy nie wymaga to całego dnia rozbierania i składania auta..) - to samo dotyczy świec do v6 (mam nadzieję, że wymiana świec nie wymaga np. odpinania maski czy innych czarów, które dla normalnego nie-mechanika są poza zasięgiem)..
szczerze - nie miałem jeszcze czasu się przyjrzeć dokładnie komorze i dołowi, a auto obecnie stoi u mechaników na diagnozie, czekając na nowe blachy..
póki co - dzięki bardzo za odpowiedzi
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 13:16
Sonda jest taka sama jak w 75, na bank ;) obie sondy w kolektorach (przednim i tylnym) są takie same. Sondę bez problemu wymienisz sam, wystarczy kanał albo podnośnik (klucz chyba 19) dostęp elegancki. Świece tak samo, bez żadnego problemu wymienisz sam, wystarczy klucz do świec (16) i klucz 8 do odkręcenia cewek z tylnego rzędu cylindrów. Jak coś potrzebujesz to dzwoń 880-300-660.
x.klonik
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 13:32
i to jest konkret :D
właśnie pomogłeś mi zaoszczędzić 400zł lub lepiej.
dziękuję
kanał/najazd mam.
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 13:40
do usług ;) ostatnio jak odkręcaliśmy z Rafałem sondy w 75 to na ciepłym silniku szło bardzo łatwo, musisz poeksperymentować czy lepiej na zimnym czy ciepłym.
Przy okazji zamów sobie kable zapłonowe i fajki. Kable to koszt ok 150zł, a fajki jakieś 80zl, np takie: http://allegro.pl/wtyczka...3166072281.html Kable są 3 (przedni rząd cylindrów) i fajki też 3 - bezpośrednio na fajkach w tylnym rzędzie cylindrów.
Bo nie da się kupić samych fajek do R/MG, a te pasują i działają w 100% (mam u siebie). Po wymianie sondy, kabli, fajek, cewek i świec silnik pracuje idealnie, różnica kolosalna. A problemem była właśnie fajka, przez nią było wypadanie zapłonu i motor chodził krzywo.
x.klonik
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 15:16
tu silnik chodzi całkiem równo - tylko spalanie dosyć duże i błąd silnika na desce.. :)
ale tak, masz rację - kable i fajki też chciałem szukać. dzięki za podpowiedź - nie będę szukał na ślepo :)
lambda widzę, że jest wkręcona w rurę przy wydechu (dopiero na zdjęciu z akcji lambdy znalazłem) - więc powinno faktycznie dać się pokonać. polecają wykręcać po 2 minutach chodzenia silnika - zobaczymy :)
nic to.. trzeba zamówienie przygotować.. tyle :)
[ Dodano: Sob Kwi 20, 2013 16:16 ]
Markzo napisał/a:
hmm...
to ja jednak jeszcze chwilę pozawracam...
TomaTeam oryginał
TomaTeam BOSH
Allegro "45"
Allegro "75"
Znalazłem sondy u Tommego. Wszystkie są inne niż sprzedawane na allegro. Nie przejmować się tym? Oryginał MG w sklepie mnie zabił :D Bosha bym z bólem zaakceptował...
Znalazłem też świece - rozumiem, że te brać, tak?
Tommy, świece
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 16:13
Świece bierz z TomaTeam, kable też możesz od nich ;) fajki te co Ci linka podałem, ja od nich brałem ;) a sonda to ta za katem tak? to moze tego nowego boscha jak masz hajs?
Brak nowych postów [ZS 180] Sondy lambda
msf Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Wrz 11, 2013 13:43
msf
Brak nowych postów [R45] Kabelki sondy lambda
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lip 08, 2007 20:36
Brak nowych postów [rover 414] LPG - podłączenie sondy lambda
viansa2003 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Kwi 23, 2014 23:33
viansa2003
Brak nowych postów [R416] Po sprawdzaniu sondy lambda
trochę dziwne rezultaty :/
sTERYD Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Gru 04, 2007 18:38
giewu
Brak nowych postów [R45] Nie da się odkręcić sondy lambda, co robić??
pawlovsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Kwi 26, 2018 09:14
pawlovsky
