Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] ciagle psujacy sie termostat
robespier
  Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 19:13   [214] ciagle psujacy sie termostat
Witam. Mam problem z moim roverkiem a mianowicie chodzi o to ze już wymieniam drugi czy trzeci raz termostat. Kupiłem autko bez termostatu , wstawiłem nowy po 2 tyg zamkną mi się na dobre. Silnik mi się gotował , przewody wody robiły się bardzo sztywne . szukałem przyczyny , wymieniłem nowy termostat od dałem na gwarancje kupiłem drugi zamontowałem na tym już pośmigałem 3 lub 4 miesiące. Do chwili aż samochód potrzebował dużo czasu żeby się nagrzać a przy jeżdżeniu studził się prawie do zera jak wskazówka od temperatury pokazywała . Więc kupiłem jeszcze raz termostat zamontowałem było dobrze znów 4 miesiące aż do dziś. Zaciął się i znów te same objawy co na początku napisałem silnik się grzeje . Węże zrobiły się takie twarde że aż jeden przewód mi uszkodziło. Nie mogę przypomnieć sobie marki tego termostatu. Powiecie mi klubowicze w czym jest wina po już mam tego dość . Czy to wina jest po stronie wadliwego termostatu czy samochodu? ? ? Dodam ze za każdym razem kupowałem tej samej firmy termostat.
Teraz zamówiłem ten i mam nadzieje że będę miał na dłużej spokój .
http://landroverowy.pl/te...a-pel10016.html
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 08:50
Dość dziwna sprawa, żeby aż 3 termostaty okazały się wadliwe, albo masz naprawę dużego pecha, albo coś jest nie tak z twoim autem. Wstaw teraz ten co zamówiłeś, bo oryginalnie wstawione właśnie tej firmy.
robespier
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 17:21
Właśnie czytałem u kogoś że polecasz te termostaty. Zobaczymy właśnie dzisiaj mi przyszedł.
brkzzz
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 19:30
robespier napisał/a:
Tzn. co było w jego miejscu?
Być może montujesz go odwrotnie? Były już takie przypadki. Tylko to mi przychodzi do głowy :roll:
Pozdrawiam,
Adam
ArekL
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 12:36
Chyba możliwe, żeby 3 termostaty były wadliwe. Ja miałem podobnie. Termostat zamontowany w momencie kupna samochodu padł po pół roku, zmieniłem na taki sam (Vernet), pojeździł 2 miesiące, znowu były problemy z chłodzeniem. Wiedząc, że termostat jest nowy szukałem winy gdzie indziej, na tym straciłem sporo czasu, dopiero wyjęcie termostatu i jazda 2 tygodnie bez dała jednoznaczną odpowiedź, że jednak nowy termostat jest wadliwy (do tego nie przeszedł testu we wrzątku). Zareklamowałem go i dopiero kolejny, 3 już z kolei, był ok.
Także jeżeli też miałeś Verneta to uważam, że to możliwe, a piszę o tym dlatego, żebyś tak jak ja nie tracił czasu i kosztów na szukanie awarii gdzie indziej.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
robespier
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 16:10
zamontowałem ten termostat co napisałem i jak na razie jest dobrze;) za każdym razem maiłem termostat (Vernat) i miałem na nich same problemy . Wychodzi na to za ta marka nie jest dobra .
Kupiłem bez termostatu i jeździłem bez niego aż zima przyszła i byłem zmuszony aby go zamontować.
Brak nowych postów [214i 1.4 / LPG] Czy NGK BKR6E są ciągle polecane?
Fancy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Wrz 18, 2014 20:33
NoPE
Brak nowych postów [rover 214 si] ciągle przecieka.POMOCY
gryzlej0016 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 28, 2014 20:33
gryzlej0016
Brak nowych postów [R200] Rozładowany ciągle akumulator
slav-kiler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Lip 29, 2012 12:11
slav-kiler
Brak nowych postów [R200] Ciągle uciekający płyn chłodniczy :/
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 27, 2010 10:18
Brak nowych postów [R200] Ciągle świecące się światło STOP
farciaz86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 11, 2013 17:52
farciaz86
