Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spryskiwacze lamp instalacja
rafalmis1
  Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 14:38   [R75] Spryskiwacze lamp instalacja
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Chciałem zamontować Spryskiwacze lamp. Posiadam oryginalny zestaw, ale moje pytanie brzmi, czy jak sciagne zderzak, to od spodu będzie widać jak mają być wycięte otwory aby zamocować Spryskiwacze??
Widzę ze będę musiałzzdemontowaćzderzak i sam sie przekonać czy są jakieś znaki czy nie bardzo
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 14:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 23:26
montowałem i niestety ale nie ma tam żadnych znaków. Dostałem fotki otworów z wymiarami od któregoś z kolegów z forum, jak poszukasz to powinieneś znaleźć. wiercisz i piłujesz dokładnie w osi poszczególnych lamp.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
rafalmis1
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 12:51
sknerko, zaraz pęknę, nie mogę znaleźć, przeglądam wszystkie twoje posty i jestem już na 2011r ale nic nie zauważyłem
nie pamiętasz w jakim temacie o to pytałeś, nie masz zdjęć ??
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 13:01
zaraz poszukam
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 13:24
sknerko, czyli lipa?? nie możesz znaleźć ??
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 14:09
ani na forum nie widzę (choć było na bank) ani w swoich plikach na kompie nie mam tych fotek, jedynie jeszcze na innym kompie mogę mieć ale obecnie jest nie czynny i jak go uruchomię to może znajdę.
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 14:14
a żeby wyciągnąć spryskiwacz z samochodu która taki posiada, to trzeba mieć ściągnięty zderzak ?? czy da się jakoś inaczej, bo do góry uważam, że nie ma szans
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 15:20
fotki i rysunek bo mnie nerw dopadł że gdzieś mi wsiąkło.
Sprysk da się wyjąc z zderzaka, trzeba przesunąć w stronę lampy i podnieść do góry tą stroną od zewnątrz na fotkach sie dopatrzysz o co chodzi
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 17:30
sknerko, :hura: :brawa:
powiedź mi jeszcze czy potrzebna jest wizyta na T4 aby włączy pompkę ??
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 18:50
nie jestem pewien ale chyba tak. bo spryskiwacze "idą" przez BCU. Ja jak kupiłem swoją 75 to poprzedni właściciel coś pokombinował i wstawił BCU z innego auta które nie miało spryskiwaczy i one mi nie działały. Po wizycie na T4 wszystko wróciło do normy.
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 22:35
w moim nic nie musiałem robić i działają ale sa dwie rzeczy które są niezbędne by działały:
Pierwsza najważniejsza to syrena alarmu z tzw. battery packiem (siedzi w podszybiu obok filtra kabinowego) i druga to sprawny czujnik poziomu płynu w zbiorniczku. PHJOWI pisał że jak nie ma syreny alarmu j/w to nie będą działać fabryczne spryski i trzeba kombinować podłączenie jakoś. Bardzo często obsługa sprysków jest wprogramowana i działąją od razu ale i tak warto na T4 pojechać i ustawić co 7 spryskiwanie szyby bo domyślnie co 5 jest.
Rowan
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 22:39
sknerko napisał/a:
Ja to wyjąłem, bo się popsuło i co chwila wyło. Wyjąłem i spryskiwacze nadal działają :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 22:43
sknerko napisał/a:
syrena alarmu
mam alarm
sknerko napisał/a:
działa wyśmienicie :mrgreen:
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 22:55
http://forum.roverki.eu/v...p=641358#641358 link do wątku o syrenie
i o montowaniu sprysków http://forum.roverki.eu/v...p=312009#312009
[ Dodano: Nie Kwi 28, 2013 23:55 ]
Rowan, nie chodzi o sama syrenkę tylko o typ alarmu z taka syrenką
Ostatnio zmieniony przez sknerko Nie Kwi 28, 2013 22:58, w całości zmieniany 1 raz
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 22:57
czytałem ten temat. Zaraz pójdę włączyć alarm, jak zacznie wyć odłączę akumulator, jak będzie nadal wył, to znaczy że mam odpowiednią syrenę ??
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 23:01
nie wiem ale widać ją bez kłopotu jak lekko uniesiesz podszybie przy filtrze kabinowym i po wyglądzie sie zorientujesz taka trąbka to nie jest z bateriami.
rafalmis1
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 02:56
i masz pech, mam nieodpowiednią, ponieważ jest z trąbka.
Szczerze myślałem że temat syreny jest przesadzony, dlatego nie zwracałem na to uwagi mimo, że o tym czytałem. Zainstaluje spryskiwacze, zmienię syrenę i zobaczymy co się będzie działo
proszę cie jeszcze o podanie odległości zaznaczonych na zdjęciu
[ Dodano: Pon Kwi 29, 2013 03:56 ]
w sumie wystarczy tylko odległość B i prosiłbym też o zmierzenie tych co mają fabrycznie spryskiwacze o podanie odległości B
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 09:15
odległość B jest taka że sprysk jest przy samej krawędzi zderzaka ale pójdę zmierzyć i cyknę fotkę
[ Dodano: Pon Kwi 29, 2013 10:15 ]
Ja mam zrobione idealnie jak fabryka bo porównywałem z oryginałem na żywo
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 09:51
A ja kupiłem zderzak od ZT w kolorze ale bez spryskiwaczy. Po wewnętrznej stronie tegoż zderzaka były oznaczenia miejsca montażu sprysków ;) Pan mariusz418 przy pomocy dremela zrobił otwory i wcisnął spryski ze starego zderzaka. Wszystko działa ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 10:24
MaReK, może w nowszych były znaki w moim zero niestety
[ Dodano: Pon Kwi 29, 2013 11:17 ]
no i da się zrobić bez zdejmowania zderzaka
[ Dodano: Pon Kwi 29, 2013 11:24 ]
Odległośc B ok. 5mm
Brak nowych postów [R75] - spryskiwacze lamp xenon - wymagana syrena z baterią
R75 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Kwi 06, 2021 15:59
Arczibald
Brak nowych postów [R75] spryskiwacze reflektorów
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lip 29, 2020 05:22
dawidd
Brak nowych postów [R 75] Spryskiwacze ksenonow
Prezess Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Kwi 17, 2011 20:37
maryba
Brak nowych postów [R75] Podgrzewane spryskiwacze
reed Rover serii 75, MG ZT 57 Nie Wrz 13, 2015 10:48
karol77787
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacze reflektorów
sknerko Rover serii 75, MG ZT 56 Sro Wrz 11, 2013 08:01
