Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] rozbiórka dmuchawy nawiewu powietrza
MB
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 22:56   [R45] rozbiórka dmuchawy nawiewu powietrza
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Czy ktoś rozbierał dmuchawę nawiewu? Konkretnie jak dostać się dołożysk silnika?
Przeszykałem forum i nie znalazłem nic na ten temat. Dmuchawa wygląda na nierozbieralną. Zacierają się łożyska i muszę je przesmarować. Efektem jest przepalanie się oporników I i II biegu. Od dołu jest dostęp pod gumowym koreczkiem. Od strony wiatraka nie wiem jaksię dostać.
Chciałem nawet kupić nową dmuchawę, ale nigdzie nie jest już dostępna!
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 22:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gregor13
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 08:11
Z jednej strony odkręcasz śrubkę i plastik schodzi, a wiatrak jest na wcisk, trzeba uderzać w ośkę trzymając za wiatrak. Dalej się rozejrzysz :mrgreen:
karollo844
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 09:26
Jakie masz objawy zacierania się łożysk? Ja mam dobre łożyska a rezystory się przepaliły. Nowe zrobiłem z drutu oporowego i się nie palą.
MB
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 16:13
Dziękuję gregor13. Oczywiście wiatraka nie udało mi się zdjąć.
Śrubki od tylu obudowy u mnie nie ma.
Rozbebeszyłem jeszcze raz wszystko. Solidnie nasmarowałem olejem łożysko z tyłu obudowy (dostęp po zdjęciu gumowego koreczka). Wirnik obraca się teraz dość lekko.
Objawy zacierania łożysk - ciężko obracający się wirnik.
Ponieważ jak się ciężko obraca, płynie przez oporniki zbyt duży prąd i się przepalają.
U mnie na skutek przegrzania nie przepaliły się. Jednak luty w kostce w której są oporniki przestały dobrze przewodić. Po ponownym poprawieniu lutowań na razie jest OK.
karollo1204
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 16:01
witam. Ja miałem podobny problem.
poz rozebraniu obudowy i wyjęci silniczka przedmuchałem go powietrzem i nasmarowałem smarem do broni problem znikł.
co do łożysk to się do niech nie warto dobierać, smar w płynie sam tam dotrze a najpewniej po prostu się tam w środku pyłu nazbierało
pozdro
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Brak ciepłego powietrza z nawiewu
michalmorag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lut 24, 2016 20:27
Brak nowych postów [R416] Brak nawiewu ciepłego powietrza
Janus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Maj 14, 2007 07:53
Janus
Brak nowych postów [R420] Klapka/przykrywka wlotu powietrza nawiewu?
Karku Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Maj 21, 2010 13:07
Brak nowych postów [R 414Si] Slimak w liczniku bujanie się wskazówki Rozbiórka
borsi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lip 16, 2009 12:22
Mix
Brak nowych postów [R45 1.8] Wentylator dmuchawy
Nick81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lut 27, 2011 20:39
andrew0503
