Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Dołożenie pilota do zamka + immo
Sabz
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 13:06   [R220] Dołożenie pilota do zamka + immo
Witam. Ostatnio zastanawiałem się nad dołożeniem pilota do centralnego zamka. Znalazłem taki uniwersalny zestaw.
http://allegro.pl/sterown...3180773977.html
Wystarczy ten sterownik wstawić zamiast starego i już wszystko będzie gites? Gdzie znajdę stary sterownik i jak on wygląda?
Ostatnio zmieniony przez Sabz Pon Maj 13, 2013 19:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 13:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 19:18
Nie myśl, że będzie on pasował plug&play. Trzeba będzie ciąć przewody i szukać który od czego jest i wtedy podłączyć je z godnie z schematem z istr. tego uniwersalnego sterownika centralki.
Sabz
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 19:40
No to jest jeszcze do zniesienia :)
Niektóre centralki mają możliwość zamykania szyb przy zamykaniu auta (pamiętam że w starym aucie miałem taki bajer). Do tego potrzeba kupować jakieś mechanizmy, czy wystarczy po prostu taka opcja w centralce?
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 19:47
Pewnie opcja w centralce wystarczy.
BigBoyPL
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 10:09
Moim zdaniem raczej przewody do zamykania szyb czy też przewody od silnika do zamykania szyb nie będą poprowadzone w miejsca w których nie są potrzebne także trzeba będzie dodatkowo ciągnąć kable do tego dodatkowego sterownika.
Domykanie można też na upartego zrobić w oryginalnym systemie, trzeba tylko znaleźć +12V które występuje tylko przy zamykaniu z pilota i dać układ ze zwłoką który będzie przez określony czas zamykał szybę.
Sabz
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 10:51
No dobrze, a teraz inna sprawa.
Mam odłączony immobliser, dioda na zegarach się nie świeci. Czy po podłączeniu takiego sterownika i na nowo podłączeniu immo będzie możliwe, żeby ono współgrało z nowo zakupionymi pilotami?
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 18:40
Kolegi, jeśli kupisz taki sterownik uniwersalny z allegro, to immo dalej nie będziesz miał. On jest tylko od centralki.
Sabz
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 19:33
Sory, że od tematu tak odbiegamy od tematu, ale zapytam już o to przy okazji.
W takim razie co trzeba zrobić aby odzyskać immo? Kupiłem rovera razem z odciętym. Zostało usunięte w bardzo dziwny sposób - został zagięty jeden pin na komputerze. Jak się go odegnie to wtedy auto nie pali.
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 19:37
Musisz poszukać zestawu który ma komputer, moduł immo i chociaż jeden pilot.
Sabz
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 19:56
Czyli jednak od tematu nie odbiegamy.
Dobrze się składa skoro wraz z pilotem mogę naprawić immo. Komputer musi być konkretnie pod 220 SDi? Nie pasuje od innego modelu? Gdzie ten komputer się znajduje?
Poniżej fota bebechów żeby to zaznaczyć :)
marcin_b
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 20:00
komputer masz po prawej stronie przy lampie od strony kierowcy . Dokładniej przy aku. Takie metalowe coś :D
Sabz
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 20:01
Dobra, to już problem z głowy ;) Tylko muszę wiedzieć czy koniecznie musi być pod 220 SDI i czy do tego zestawu trzeba wymieniac stacyjkę z kluczykiem?
PS: A moduł immo czasami nie znajduje się osobno?
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 20:05
Nie. Moduł immo i komputer, to jedno. Osobno jest centralka alarmu.
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 20:07
Moduł immo i moduł centralki, to jedna czarna puszka pod kierownica.
Numery kompa musza być takie same jak masz teraz.
Sabz
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 20:17
W sumie zauważyłem, że jeżeli ktoś sprzedaje kompa z tą czarną puszką i pilotem to od razu daje kluczyk i stacyjkę. Muszę specjalnie te dwie rzeczy wymieniać, czy wystarczy że kompy podmienię?
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 20:18
Kluczyk i stacyjka nie jest potrzebna.
Sabz
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 20:24
Myślicie że tym samym mogę rozwiązać problem obrotomierza który niekiedy nie działa? Mechanik mówił że zagięty pin który jest odpowiedzialny za obrotomierz odpowiada również za immo.
BigBoyPL
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 10:49
Obrotomierz to już raczej inny problem. W dodatku jak sam mówisz czasami działa czasami nie, a immo masz przecież cały czas odpięte. Zapewne trzeba będzie szukać od czujnika skrzyni do samego obrotomierza jakiejś przyczyny.
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 18:31
Nie wiem jak w dieslu, ale w benzynie obroty są brane z kompa.
Jezyk_R200
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 19:44
Ale jest wpięta kostka w skrzynię i wtedy idzie sygnał na kompa, a potem na obrotomierz. Ja tak miałem jak wymieniałem sprzęgło i odpiąłem tą kostkę, Po odpaleniu obrotomierz nawet nie drgnął. Dopiero po ponownym podpięciu wszystko wróciło do normy. Możliwe że masz poluzowaną tą kostkę albo przetarty któryś kabelek i może czasami ci nie łączyć. Tyle ode mnie. Jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi :)
Brak nowych postów [Rover 214i] Dołożenie centralnego zamka
Staniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 15, 2010 20:30
Staniol
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220] Dołożenie klimy
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 27, 2012 15:21
Brak nowych postów [R200] Jak dołożyć pilota do zamka centralnego?
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Gru 14, 2008 14:21
Firq
Brak nowych postów [R25 1.4 2000r] podlaczenie centralnego zamka i immo
Raf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Paź 12, 2010 22:38
Raf
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214] Wymiana sterownika zamka centralnego, immo - problem
maciejnowak9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 22, 2013 16:03
