Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] kapący problem przy chłodnicy
borsuk88
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 20:23   [R75] kapący problem przy chłodnicy
witam
palą mi sie na desce poduchy w sumie nie przeszkadza mi to ale dziś położyłem sie pod samochód z tyłu i zobaczyłem że w tylnym zderzaku - na jego środku- wychodzi kabel z miejsca na koło podajrze i jest tylko zaklejony taśmą izolacyjną do niczego nie podłączony! czy powinien on być do czegoś podłączony???
Ostatnio zmieniony przez borsuk88 Czw Kwi 25, 2013 19:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 20:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
radi
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 20:39
Z tyłu po środku to może być wiązka haka holowniczego. Zderzeniowy sensor było coś takiego w r75? Dlaczego nie kontynuujesz w temacie z wahaczami tam historia napraw twojej furki się zrobiła. Widzę ,że kolega z wiosną z autkiem porządek robi jak ja. :) aaa czy gruby ten kabel i wielożyłowy jest? aaa i sprawdź kostki pod fotelami może świecą poduchy bo kostka napinacza pasów się odpięła bądź poluzowała ale to tylko moje gdybanie bo nie wiem czy tak jest w R75 ale w fordzie tak miałem często. Niech ktoś mnie douczy.
haszczyc
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 23:08
borsuk88, mogłeś zrobić zdjęcie czujnika parkowania działają ci?
borsuk88
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 19:14
myślałem że jak wahacze zrobione to temat będzie zamknięty sorki za= to ! wiązka raczej cienka góra 2- 3 kable musiałbym od izolować to bym wtedy konkretnie powiedział! zobaczył bym żeby te fotele nie były przeróbką z angola wogóle nie da sie dojśc o co tam chodzi ha ale fotele któregoś weekendu wykręce i posprawdzam ! pytanie jeszcze mam odnośnie chłodnicy- jak sie stoji przodem do fury to po lewej stronie u góry chłodnicy jest wąż podłaczony takim plastikowym kolankiem które do chłodnicy jest przykręcone na 3 śruby - klucz 8-10. - czy można kupić do tego uszczelkę?? jeśli tak to jak w sklepie tłumaczyć dzięki
[ Dodano: Wto Kwi 16, 2013 18:50 ]
no i następna rzecz która dokucza! mianowicie podczas jazdy po naszych równych drogach słychać jak by kiło nie miało tuleii wahacza - po prostu wali jak nie wiem co ale jak wcisne gaz bądź hamulec ucichnie i jest spokój do póki nie puszczę pedału wtedy znów sie zaczyna - dodam śruby posprawdzane amorki ok wahacze tuleje ok! podniosłem samochód i żadnych luzów na łożysku nie czuć natomiast jest dziwne zachowanie jak postawie go na biegu i poruszam za koło to do przodu to tak jakby był luz na pól osi czyżby przegub wewnętrzyny??dodam że to od strony pasożyta - długa pół oś! proszę o pomoc
[ Dodano: Wto Kwi 16, 2013 20:08 ]
czy jest możliwe żeby łożysko poszło a żadnego wycia nie było??bo jednak koło sie rusza na boki właśnie na biegu podniosłem i sprawdzałem i to sporo lata
[ Dodano: Czw Kwi 18, 2013 19:03 ]
i jednak nie łożysko tylko tuleje majster źle zakręcił i luzy miała ha a zdjęcie tego przewodu jutro zrobie i wrzucę
[ Dodano: Pią Kwi 19, 2013 19:14 ]
słuchajcie mam pod maską webasto z tyłu mam chłodniczke webasto ale nie mam panelu sterującego jak to podłączyć wszystko??żeby działało??
a i jeszcze odnośnie klimy bo nic sie nie włącza czy po włączeniu econ powinno być soć słychać pod maską??
rafalmis1
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 08:22
Eco wyłącza klimie wiec nic nie będzie słychać. Auto uruchamia klimie
borsuk88
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 19:06
no i nieszczelna klima jest trzeba będzie uszczelnić dziś olej w skrzyni wymieniłem na volveline bo nie wiadomo co miąłem w skrzyni zalane
radi
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 20:14
Jak po zmianie tego oleju na Valvoline bo zalecany jest Texaco MTF94? Biegi lepiej wchodzą ,odczułeś różnicę bo ja lałem Valvoline do silnika i fajnie chodzi.
borsuk88
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 18:58
w silniku też zalałem voleline 10w40 i fajniutko pracuje i chodzi a do skrzynie też volveline tylko syntetyka - taki sam miałem zalany w fordzie i yło o niebo lepiej - biegi fajnie wchodzą i płynie ogólnie dla mnie jeden z najlepszych olejów jakie są!
mam pytanko jaki jest symbol mojego lakieru?? bo mam przemalowany na ten taki niby złoty - co był wypuszczony jako V8! pomorze ktoś??
[ Dodano: Wto Kwi 23, 2013 19:36 ]
ok już wiem LEF
[ Dodano: Sro Kwi 24, 2013 17:50 ]
już wiem czemu palą mi sie poduchy jak poruszałem tymi żółtymi wtyczkami pod fotele pasażera to przestały na jakiś czas sie świecić muszę je mocno podociska i będzie ok
[ Dodano: Czw Kwi 25, 2013 18:33 ]
cieknie mi z miejsca zaznaczonego na zdjęciu na czerwona - chodzi o to że dolna śruba kręci sie w miejscu i nie da sie odkręcić więc mam pytanie jak to uszczelnić czy można wogóle jakoś wyjąć te dolna śrubę??dzięki wielkie
[ Dodano: Czw Kwi 25, 2013 18:58 ]
pomoże ktoś??
rafalmis1
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 00:53
Jutro zajrzeć do mojego czy śrubę którą zaznaczyles nie jest jedynie od obudowy chłodnicy
Rowan
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 06:13
rafalmis1, nie, to jest króciec. Mnie się raz odkręciły te śruby, tak same z siebie i uciekł prawie cały płyn, na szczęscie jednak nic się nie stało. :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
borsuk88
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 06:53
więc tak wczoraj uszczelniłem to czerwonym silikonem - 45 min sie bawiłem - i po przejechaniu ok 130 km suchutko więc narazie ok! ale w płynie patrze że jekiś syf pływa jak by kawałki majonezu- czytałem że to objaw uszcelki pod głowicą ale ani spadku mocy nierównej pracy i ciśnienie ok w oleju nic nie ma oraz nie dymi - kumpel mówił że może byle co w chłodnicy żeby płukanke zrobić i zalać coś normalnego albo pada chłodnicza oleju - ?? jak zrobić dobrze płukankę żeby zlać wszystko i wymienić płyn??
haszczyc
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 15:08
borsuk88, matko od kogo ty ten samochód kupiłeś? że tyle masz w nim usterek chyba nie kierowałeś się kupnem ze względu na grill ?
borsuk88
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 15:20
kierowałem sie cena i stanem technicznym silnika i skrzyni ha od osoby prywatnej kupiłem nie handlarza ale stał 8 miechów w garażu! ale przeczyściłem układ i majonezu nie widać syf pewnie był w układzie ! ktoś może powiedzieć jak zobaczyć spalanie ??czy wogóle sie da?? bo temp i obroty to wiem pozycja 19 i na off naciskasz i na 7 i jest a jak to sie ma ze spalaniem??
haszczyc
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 16:55
borsuk88, a nie masz komputera pokładowego gdzie sprawdza się spalanie ? przecież masz po lifcie a tam w każdym liczniku był komputer pokładowy ;/
borsuk88
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 16:03
nie ma licznik jest przed liftowy bez kompa pokładowego da sie jakoś zobaczyć z tym wciskaniem numerków??
[ Dodano: Pon Kwi 29, 2013 16:03 ]
to da sie czy nie jakoś to zobaczyć ile pali??
rafalmis1
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 20:53
borsuk88 napisał/a:
tu masz wszystko co możesz
http://forum.roverki.eu/v...t=13081&start=0
borsuk88
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 19:07
wielkie dzięki o to chodziło
[ Dodano: Wto Kwi 30, 2013 19:07 ]
no i wyszło ze w mieszanym cyklu średnie spalanie to 6.7 a w mieście tak do ok 3,5 tysiaca obrotów to ok 11.2 ha czyli w miare dobrze
Brak nowych postów [R75] Trójnik przy chłodnicy
Hetmann Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Sty 08, 2013 10:55
Hetmann
Brak nowych postów [R75] Wyciek przy chłodnicy
tommsz Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lut 09, 2012 17:13
markozalko
Brak nowych postów [R 75] problem z płynem chłodnicy
pkfamilia Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lip 06, 2015 23:14
R75
Brak nowych postów [2.0 v6] Problem z wentylatorem chłodnicy POOOMOCY
blazejkolo Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Lut 27, 2015 19:08
blazejkolo
Brak nowych postów [R75] Problem z wyborem wiatraczka chłodnicy.
Hajdaszek Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Gru 01, 2015 12:45
Hajdaszek
